Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Prestigio MultiPad WIZE 3331 3G - ударник
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 11:21
Prestigio MultiPad WIZE 3331 3G - после хорошего падения перестал включатся , реакция на кнопку есть , при подключении к компу по usb никакой реакции не было , после перекатки проца определяется как не опознанное устройство , если запустить от лабороторника то потребление составляет 240 мА.
Хочу попробовать прошить планшет, ремонт не срочный , но программаторов пока нет , их столько что глаза разбигаются, не знаю с какого начинать.
Подскажите , есть ли драйвера на данное устройство, можно ли прошить данный кирпич без программатора просто путем через usb ?
p.s. проц стоит intel pmb8018
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio MultiPad WIZE 3331 3G - ударник
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 19:51
Prestigio MultiPad WIZE 3331 3G - Обсуждение - 4PDA
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=766533
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 19:59
Планшет не включается и не загружается, тему я эту на 4пда смотрел , удалось поставить драйвер, а вот дальше как , дайте пинка в нужное направление.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 20:04
Смотреть смотрел,а читал?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=57812778
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 21:28
zenturion628
Я читал, но у меня вопрос, планшет не включается, но если он определяется, то должен же прошится ? Просто в теме на 4пда я так понимаю девайс у всех загружается.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 22:46
А что говорит прошивальщик?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 23:31
Sus256 писал(а):
zenturion628
Бывает по-разному. Иногда нужно в специальный режим переводить, иногда достаточно шнурок воткнуть и программа сама подхватит и начнет прошивать.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:19
На счет прошивальщика пока проблема, проц стоит intel как написанно на 4 pda прошивают типо FactoryTool вот пытаюсь разобраться, подскажите правильно ли я понимаю что прошивальщик флеш тул предназначен только для процессоров МТК (медиатек)?
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 42 секунды: ----------
Вообщем установил драйвер, определяется щас как Intel(R) USB Flash Loader utility, при прошивки планшета прогой FactoryTool пишет Synchronizing device failed (не удалось синхронизировать устройство)
лог:
00:36:11 988 FactoryTool for intel v1.2.5.0 start run
00:36:22 818 <ID 1>Info:in HandleNewDevice
00:36:22 833 <ID 1>Info:open comm port,channel=1
00:36:22 865 <ID 1>Info:device sync,channel=1
00:36:53 014 <ID 1>Error:boot_target failed,err=Rx timeout while booting
Может есть другой способ прошить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Multipad Wize PMT3087_3G опознать элемент
в форуме Prestigio
CD1
24 апр 2017, 20:23
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio multipad wize 3787 Вопрос по контроллеру питания
в форуме Prestigio
sam_mer
31 янв 2018, 17:23
sam_mer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio multipad wize 3787 3g 2.0 Ошибка инициализации
в форуме Prestigio
sam_mer
17
6264
19 сен 2018, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio multipad wize 3147 3g сильно греется ШИМ прцессора и памяти
в форуме Prestigio
vitok70
17 фев 2022, 21:31
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Wize L3 PSP3403 нету подсветки дисплея
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
grenlio
13 июн 2019, 16:40
Virus08 Перейти к последнему сообщению
