Текущее время: 01 май 2024, 02:28
Sus256
Заголовок сообщения: Prestigio MultiPad WIZE 3331 3G - ударник Добавлено: 29 июл 2017, 12:21 |
Сообщения: 189 Откуда: Белорецк
Prestigio MultiPad WIZE 3331 3G - после хорошего падения перестал включатся , реакция на кнопку есть , при подключении к компу по usb никакой реакции не было , после перекатки проца определяется как не опознанное устройство , если запустить от лабороторника то потребление составляет 240 мА.
Хочу попробовать прошить планшет, ремонт не срочный , но программаторов пока нет , их столько что глаза разбигаются, не знаю с какого начинать.
Подскажите , есть ли драйвера на данное устройство, можно ли прошить данный кирпич без программатора просто путем через usb ?
p.s. проц стоит intel pmb8018
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Prestigio MultiPad WIZE 3331 3G - ударник Добавлено: 29 июл 2017, 23:46 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Sus256 писал(а): если он определяется, то должен же прошится А что говорит прошивальщик?
shmool
Заголовок сообщения: Re: Prestigio MultiPad WIZE 3331 3G - ударник Добавлено: 30 июл 2017, 00:31 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 23:46 Наличности на руках: 10.16
Сообщения: 71 Откуда: г. Чебоксары
Sus256 писал(а): zenturion628 Я читал, но у меня вопрос, планшет не включается, но если он определяется, то должен же прошится ? Просто в теме на 4пда я так понимаю девайс у всех загружается. Бывает по-разному. Иногда нужно в специальный режим переводить, иногда достаточно шнурок воткнуть и программа сама подхватит и начнет прошивать.
