Prestigio PMP7070C3G https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=64372 |
Alex075 [ 03 авг 2017, 12:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Prestigio PMP7070C3G |
Всех приветствую! Имеется планшет Prestigio PMP7070C3G. При включении сразу после логотипа входит в рекавери сам. Китайские иероглифы.При этом кнопками громкости курсор по строчкам не перемещается. При долгом нажатии на кнопку ВКЛ отключается и так по кругу. Словно на землю замкнута кнопка громкости. Сами кнопки прозвонил-КЗ нет. Без кнопок тоже самое. На самой плате КЗ между контактами шлейфа кнопок тоже нет. Прошивал даже. Ниче не поменялось. Проц? P.S. напряжения на кнопках: вкл 3.3v; vol- 1.5v и vol+ 1.5v |
Alex075 [ 04 авг 2017, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Prestigio PMP7070C3G [РЕШЕНО] |
Сам всё и решил. Дело оказалось в очень "качественной пайке". В разъеме кнопок громкости. КЗ в режиме прозвонки не было, но сопротивление было близким к нему. Поэтому и грузилось рекавери. Всем успехов! |
