Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вышеуказанный планшет зависал, иногда выключался при попытке сброса. Завис на этой анимации
и теперь при включении она висит постоянно (если нажать vol- меняется на
(появляется надпись formatting data) и никакой анимации уже нет виснет полностью. В рекавери не заходит больше никак. Получается зайти в меню с тестами(если держать Pow + vol-) но при попытке выбора чего либо или если просто подождать пару секунд та-же самая бесконечная анимация с андроидом( Кроме этих прелестей имеет проблему с usb через него идет только зарядка, а D- и D+ звонятся только до точек указанных на фото
на коннекторе шлейфа уже ничего нет.
Вопросы:
1. Есть ли шанс прошить поциента с ПК.
2. И если да то как мне определить на шлейфе/коннекторе где находятся D+ и D- (чтобы иметь возможность законнектится по usb)
