Текущее время: 16 июн 2024, 17:21
сергей петрович
Заголовок сообщения: prestigio не работает Добавлено: 07 авг 2018, 20:37 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
принесли пристиже похожий на ноут с экраном 15.6 не включайка,разобрал.кз на разьёме питания.вычислил микросхему axp288,поменял её .сейчас приподключение горит индикатор зарядки на разьём батареи питалово не идёт,планшет не включается,есть планшет irulu кишки очень похожи на престигио,там сам сунул зарядку 12 вольт вместо 5 вольт и тоже сгорела apx228 тоже поменял и сейчас тоже горит индикатор зарядки,но планшет не включается.что там может быть? ---------- Добавлено спустя 12 минут 55 секунд: ---------- http://www.pc-1.ru/i_shop/notebook/devi ... ok/Z564164 вот такая плата ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 19 секунд: ---------- прочитал на нотебуке,что апх288 надо прошивать,т.к при установке новых получается как у меня.хрень какая то.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: prestigio не работает Добавлено: 08 авг 2018, 11:40 |
em-i8316 такая плата. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- и есть такая плата em-i8811 ведут одинаково ---------- Добавлено спустя 46 минут 15 секунд: ---------- servicewit писал(а): сергей петрович Знаю лишь то что эти AXP288 есть разных ревизий. По поводу шить слышал, но сам ниразу не делал.... А модель престижки какая ? Попадались аппараты с проблемой незаряда, дык там кондер сдыхал что за кондёр?вроде всё облазил всё целое.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: prestigio не работает Добавлено: 08 авг 2018, 18:50 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
сергей петрович писал(а): что за кондёр?вроде всё облазил всё целое. По вашей модельке ничего не нарыл . С кондером есть пример на плате Prestigio Smartbook PSB141C01BFH
