https://vlab.su/
Prestigio 3108 нет сим-карты
https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=84128
Страница 1 из 1
Zay71 [ 13 дек 2018, 00:23 ]
Заголовок сообщения:  Prestigio 3108 нет сим-карты
Пришел аппарат с диагнозом не видит сим-карту. После чего произошло не известно. Проверил слот - все контакты в норме, чистые, нормально подпружиненные. На всякий случай пропаял. Подозрения на фильтры, но чем заменить и как проверить - вопрос. IMEI на месте. Режим в самолете не включен. На заводские настройки сбросил, перепрошивать пока не стал. Подскажите кто сталкивался.
ALEXSHAI [ 13 дек 2018, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Prestigio 3108 нет сим-карты
Напряжения на контактах сим измеряли?
Zay71 [ 13 дек 2018, 22:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Prestigio 3108 нет сим-карты  [РЕШЕНО]
Все-таки проблема была в контактах.
http://www.phpbb.com/
