Текущее время: 21 ноя 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: Prestigio PSB133s01zfb_DB нужно фото платы
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 10:09
Всем привет, Уважаемые форумчане!. необходимо фото платы в районе микры BIOS, и если можно дамп именно для этой версии. шил биос без индекса DB- нет инициализации.
заранее признателен.
Так же до разбора сего чуда клиентом :ps_ih: :al_kana_ft: работал но: стартовал через раз, были якобы фантомные нажатия кнопки вкл, хотя клавиатура живая, может и по данному поводу есть соображения
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio PSB133s01zfb_DB нужно фото платы
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 15:51
Расскажу свой опыт общения с эти чудо недоноутбуком. Принесли тоже с диагнозом - не включается. Первым делом вопрос - заливали ли клавиатуру. Поклялись всем чем можно, что нет. Склонен поверить, все действительно чисто, следов и запаха нет. Просто у этого аппарата однажды перестает работать клавиатура. Качество такое у нее. Фантомные нажатия присутствуют. Просто отключил клавиатуру и пробовал запускать, заряжать, выключать (кнопка запуска на пины клавиатурного разъема 29 и 30, если кто не знает). Все работает. Предложил клиентам вариант впаять кнопку запуска, а клавиатуру внешнюю использовать. Согласились. Отложил на следующий день. Ночью приснилось более простое решение (бывает такое иногда). Заклеил на шлейфе клавиатуры каптоновым скотчем все контакты, кроме 29 и 30. Вставил шлейф в разъем. И вуаля - не надо ничего насверливать, вклеивать микрик, прокладывать провода и тд. Все запускается со штатной кнопки. Клавиатура остальная естественно не работает.
PS. Подозреваю, что такое можно провернуть на многих таких недоноутбуках. И вряд ли всегда это сработает. Но в данном случае получилось (Предыдущий похожий планшет в корпусе ноута делал с впайкой микрика)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio SmartBook 116C MB Y116C rev6.0 фото платы
в форуме Prestigio
ЕвгенийMGV
02 мар 2021, 14:14
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2399sr (Quanta R53) Нужно фото платы
_shaman_
2296
01 дек 2014, 12:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу фото платы Samsung 508 (Lyon), видик в севере.
в форуме Samsung
min
2244
17 янв 2015, 00:07
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42DY (Asus) нужен скан или фото участка платы
danilnik
11 янв 2015, 15:09
danilnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A-S19 (SCALA3-15\PETRONAS-15) нужно фото платы
в форуме Samsung
mredik
3492
01 фев 2015, 13:54
