Текущее время: 08 фев 2025, 06:32
 Заголовок сообщения: tl-sg1016d помогите опознать элеммент по маркировке.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 13:45
Привет коммутатор 16 портов на борту:
RTL8382L Ethernet Transceivers
RTL8218B INTEGRATED 10/100/1000 ETHERNET TRANSCEIVER
Перенапряжение в сети, сгорел резистор 75 Ом, 1% их на плате 2 маркировка 85х.
Блок питания с нагрузкой на плату дает 3 вольта, без нагрузки 12 вольт, dc-dc tps562208 после него сопротивление 3.37 Ом снятие dc-dc сопротивление не изменило, маркировка 2208.
Сопротивление на дросселе 3R3 после микросхемы W32j 5383B 6.2 Om. Не нашел расшифровки.
Микросхема x80bc маркировка на плате U расшифровки не нашел.
Помогите опознать по маркировке две микросхемы:
W32j
5383B думаю это то же dc-dc с выходом на мощный дроссель.
и
x80bc
Фото элементов и номер платы прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: tl-sg1016d помогите опознать элеммент по маркировке.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 13:59
G5383BQU1U
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 14:23
Спасибо,поднятие дросселя 3r3, до старухи нет низкого сопротивления, после да.
Меня больше первый интересует если есть инфа.
Может передатчики и дают это сопротивление или это КЗ по питанию. сопр
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 14:28
Так я по микросхеме и написал, я вот не понимаю нах оно вам, у вас кз ищите его, а уж потом остальное
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 15:51
Нужно .x80bc у нее по первой второй ноге в схеме КЗ сейчас приеду сниму потом напишу. На них есть боардвью или схемы.
Снял кз не ушло все равно надо знать че ето.
Греется сильно rtl8218b напряжение питания занижены вместо 1вольт 0.7. Походу чип тю тю.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 22:07
Схемки нет случаем на этой микросхеме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент по маркировке на корпусе
csc-rimac
11 авг 2017, 14:50
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать номинал резистора по цвет. маркировке
voldim
3411
20 авг 2019, 14:33
voldim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Perfeo 7123W опознать микросхему по маркировке
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Darnel
18 июн 2021, 15:58
Alex Mo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP 22 All-in-One PC опознать микросхему по маркировке
в форуме HP
vokintar
21 июн 2021, 13:23
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать микросхему по маркировке
StDenits
17 янв 2023, 06:57
StDenits Перейти к последнему сообщению
Реклама
