Текущее время: 21 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: точка доступа tp link EAP115 опознать DC-DC
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 13:01
приветствую.имеется точка доступа tp link EAP115 с КЗ по 3.3в
сгорел dc-dc с надписью на микросхеме 02=634 8pin
не гуглится вообще ничего.помогите узнать маркировку
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: точка доступа tp link EAP115 опознать DC-DC
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 15:14
Назначение выводов сможете определить?
https://remont-aud.net/dc_dc/
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 16:04
Что-то наподобие rt9611, в таком корпусе не нашел..
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 16:48
Можно проверить сколько у него на выходе, если питающее то могло и проц убить и тогда нет смысла шим искать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 18:52
2pin-судя по всему Vin=49v
4pin-gnd
6pin-?-12v
стаб пробитый снял.3.3 подал с внешнего блока.проц жив
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 02:57
Возможно MP2315, но у нее вход не более 24в. Сделайте четкую фотографию посадочного места микросхемы.
Уверены, что правильно точку от PoE запитали?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 13:41
клиент перепутал блок питания судя по всему,от микротика дал.а я и не проверил.в запаре.должен быть на 12в.MP2315 по распиновке должен подойти.всем спасибо кто помогал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Точка доступа Ubiquiti NanoStation M2 не работает
Навруз Асадуллоев
11180
06 мар 2015, 09:20
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точка доступа TL-WA7510n 5Ггц
в форуме TP-Link
SkyneTinG
28 окт 2017, 13:14
avalon85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точка доступа ZyXEL WAX610D , идет bootloop. Пациент скорее жив, чем мертв?
в форуме ZyXEL
BarabasQ
15 ноя 2021, 22:11
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп для EAP110(EU) Ver: 4.0 Потолочная точка доступа
в форуме TP-Link
Frairs
15 фев 2022, 16:06
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на точку доступа D-link DAP-1360 H/W:B1
в форуме D-Link
Djabrail
15 фев 2018, 07:26
EgorBF! Перейти к последнему сообщению
