Текущее время: 13 ноя 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Archer vr300 v2 после грозы
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 15:34
Вынесло EN7556n. При включении все лампочки мыргнут и тишина, пару раз так было, потом только одня маргала раз через раз (то маргнет при вкл. то нет) микру отпаял, без нее он же не стартанет, т.к. проц не увидит её. Как-то без неё запустить или проверить можно?
 Заголовок сообщения: Re: Archer vr300 v2 после грозы
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 15:52
После грозы вы логики в неисправности не ищите- возможно все, что угодно, как повезет- проверять все надо...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 16:18
Согласен с предыдущим сообщением. Почему решил снять именно этот чип? Чип как то грелся? Что с трансформатором? И газоразрядники вроде должны быть возле разьема RJ11. Или супрессор. И я бы чип снимал бы если нет соединения с провайдером.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 17:32
Вынесло чип, т.е. часть отстыковалась от основного тела. :-) Напруги в норме, все какие должны быть, присутствуют. До разборки он реагировал несколько раз, то все леды мыргали не всегда (раз через Х раз), то потом 1 лед и в итоге перестал совсем. Проц мб. сдох совсем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Надо опознать детали ARCHER VR300
в форуме TP-Link
Даврон
4969
08 окт 2023, 01:11
Allpeno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В поисках слитого дампа на Archer vr300 rev 1.20
в форуме TP-Link
kravets35
08 окт 2023, 01:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link Archer VR300 AC1200 v2 прошу помощи в раскирпичивании!
в форуме TP-Link
romanych-88
10 сен 2025, 14:23
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу FULL дамп прошивки TP-link Archer C9 V.2
в форуме TP-Link
PORT
09 мар 2017, 19:18
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп для TP-LINK Archer C7 ver.4
в форуме TP-Link
IVA2
03 фев 2018, 15:04
IVA2 Перейти к последнему сообщению
