Привет
Принесли ADSL модем TP-LINK TD-W8960N ver 6.0
Работает
DSL Горит
Line Rate - Upstream (Kbps): 704
Line Rate - Downstream (Kbps): 5600)
но не подключается к интернету не на авто и не на ручном режиме
С начало подумал все дело какой-то ПО Сбой
1) Сброс не помогло
2) Прошивка тоже не помогло
3) Замена конденсатора тоже не вариант
4) Замена Кристалла тоже не помогло
5) Проверял все связке
6) Замена БП
Линия исправный работает все модемы
У кого то был такой ситуация ?
DSL горит Wi - Fi работает Сеть работает но не подключается к Интернету
Есть советы ?
