Текущее время: 21 ноя 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: TD-W8951ND(RU) ver:4.0
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 07:13
Ищу дамп TD-W8951ND(RU) ver:4.0
память: cFeon QH16-104HIP
Разница в платах TD-W8951ND(RU) ver:5.0 есть
Модем при вливании 5 версии не запускается.
And Justice for All
 Заголовок сообщения: Re: TD-W8951ND(RU) ver:4.0
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 16:44
Тоже нужен дамп на эту модель
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 12:55
Дамп рабочий. Всё завелось. Спасибо.
Mac адрес в названии прошивки. Перед прошивкой сменить на свой по адресу 5FF8
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 09:16
Здравствуйте. Имеется кирпич с горящим светодиодом питания.
Попытался прошить по инструкции адаптером на FT232RL. При отправлении прошивки по XMODEM окно пересылки зависает на некоторое время, затем закрывается и продолжает идти запрос "CCCC". Такое впечатление, что маршрутизатор ничего не принимает.
Адаптер проверял замыканием rx tx, что уходит то и приходит. Питание включено на 3.3v.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 11:59
Эта прошивка под программатор.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 14:02
Спасибо за оперативность.
Я понимаю, что здесь обсуждалась только прошивка под программатор, но скачать я ее не могу, т.к. не имею 15 сообщений на форуме.
Под инструкцией я имел ввиду обсуждение по адресу http://forum.tp-linkru.com/viewtopic.php?f=209&t=5152
Я подключился через адаптер и увидел, что boot у модема живой и он автоматом запрашивает прошивку.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 12:28
Если есть программатор, прошивку могу скинуть на почту.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 13:14
galexey писал(а):
Добавлено: 10 сен 2014, 10:28
Пожалуйста сбросьте мне дамп на TD-W8951ND(RU) ver:4.0
B0BAN@UA.FM
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:01
Ищу полный дамп под прогер на модем TD-W8951ND
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 53 секунды: ----------
Cкинь мне на мыло, спс.
 Заголовок сообщения: Re: TD-W8951ND(RU) ver:5.0
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:26
Киньте, плиз, на мыло дамп TD-W8951ND(RU) ver:5.0. Нашел один (5.0.0 Build 120709 Rel.05432) но на него апдейты почему-то не ставятся (ошибка файла обновления)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 10:32
дайте пожалуйста дамп на почту
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 19:35
Привет. Понимаю что тема древняя, но создавать новую не охота.
Помогите с дампом TD-W8951ND_V4 если можно на почту
master190380@gmail.com
Откликнувшимся спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно в личку дамп с флешки для TP-link TD-W8951ND ver 5.2
в форуме TP-Link
Djabrail
16 мар 2017, 16:38
diderheb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Буду благодарен за дамп TPLINK TD-W8951ND ver:3 под программатор
в форуме TP-Link
Alexander_KG
24 апр 2017, 03:59
Alexander_KG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TP-LINK TD-W8951ND V:5.2
в форуме TP-Link
Kepel
29 май 2016, 21:30
Kepel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. td-w8951nd v4.0 номинал напряжения
в форуме TP-Link
Bezil
03 июн 2016, 16:36
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D-Link DIR-300 H/W Ver: B1 F/W ver: 2.02 горит только WIFI.
в форуме D-Link
Userok
04 фев 2016, 13:36
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
