Текущее время: 21 ноя 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: TpLink TD-W8961N V3
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 10:05
Всем здравствуйте, ко мне пришел модем TpLink TD-W8961N V3 с проблемой "ГОРИТ ТОЛЬКО ЛАМПОЧКА ПИТАНИЯ" я сделал ресет но после он вроде начинает работать, я вхожу в настройки но через пару минут сам роутер автоматом делает полный сброс настроек и моргают все лампочки. Я бы хотел проверить с перепрошивкой но нет такой модели. Если у кого есть дамп буду благодарение за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: TpLink TD-W8961N V3
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 13:41
Лови прошивку
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 14:16
an9el.83 писал(а):
Лови прошивку
Это-же 8961ND А У меня просто N они подходят?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 10:13
Теперь у этого роутера другая проблема. Она перестала включаться, БП работает, можете что-то посоветовать?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:42
Посмотрите есть питания 3,3В 5В. может проблемы по питанию.
если есть, Можно посмотреть через монитор порта (UART TTL), работает ли вообще процессор.
Посмотреть осликом, вычитывает ли процессор с флешки информацию.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 23:52
на рабочем устройстве потребление на лабораторнике 0,15-0,25 ампера.
у меня точно такой лежит.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 08:54
У тебя перестал работать после прошивки на 8961ND, заливай обратно старую и питание появиться.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 12:27
Доброго времени суток уважаемые!
во время грозы в сабже выгорел стабилизатор LD1117ASxxTR.
не могу нигде найти схему сабжа, что бы понять какое напряжение должно быть на выходе оного стабилизатора.
может кто подскажет, что там должно быть?!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 22:14
здравствуйте! а что это за ошибка постоянно висит в системном журнале
10/24/2022 18:2:2> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804727d8
кто подскажет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dump bios Tplink w8961N(UN) Ver 2.0
в форуме TP-Link
abs
22 авг 2022, 19:21
abs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp-Link TD-W8961N Ver:3.0 нужен дамп
в форуме TP-Link
Subhanaga
4498
01 апр 2020, 11:50
SVit1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TD-W8961N rev. 4.0 розыскивается дамп
в форуме TP-Link
Artemiusm
07 ноя 2021, 10:11
Artemiusm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPLINK WDR3600 не включается, кирпич. Может кому понадобится.
в форуме TP-Link
RavD
18 авг 2016, 12:42
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tplink ремонт ножки процессора
в форуме TP-Link
invisiblesok
23 июл 2018, 12:16
lexxcorp Перейти к последнему сообщению
