TP-Link Archer C7 AC1750 v2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=100667 |
karimovar [ 14 мар 2020, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | TP-Link Archer C7 AC1750 v2 |
Здравствуйте Вот нечаянно убил свой роутер TP-Link Archer C7 AC1750 v2 при перепрошивке отключился и теперь кирпич!!! выпаял микросхему fl127sif10 есть программатор MINIPRO 866 запихнул туда fl127sif10 но он определяет её как s25fl128l и читать читает но не могу перезаписать пишет ошибку так же не могу очистить флешку подскажите есть ли аналоги fl127sif10 в minipro что выбрать что бы залить заранее спасибо |
karimovar [ 15 мар 2020, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TP-Link Archer C7 AC1750 v2 |
люди добрые ну помогите пожалуйста |
shazi85 [ 18 мар 2020, 09:12 ] | |
попробуй вот его W25Q128FV, я как то перепрошивал прошивку от С7 на D7. |
karimovar [ 18 мар 2020, 13:03 ] | |
Попробую, огромное спасибо и отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 22 секунды: ---------- shazi85 писал(а): W25Q128FV Увы (((( не получилось пишет не верный ID Правильно ли выбрана микросхема |
shazi85 [ 18 мар 2020, 15:43 ] | |
если есть другой флеш попробуй его ---------- Добавлено спустя 18 секунд: ---------- на 16 мб ---------- Добавлено спустя 19 минут: ---------- попробуй отключить check ID |
karimovar [ 18 мар 2020, 16:43 ] | |
shazi85 писал(а): попробуй отключить check ID Вложения: Безымянный.png [ 6.99 КБ | Просмотров: 1 ] пишет ошибка кода Адрес ... итдтп (( |
shazi85 [ 18 мар 2020, 16:47 ] | |
не знаю уже чем помочь, только замена флешки |
karimovar [ 18 мар 2020, 17:06 ] | |
shazi85 писал(а): не знаю уже чем помочь, только замена флешки а какие есть аналоги данной флешки если можно списком |
shazi85 [ 18 мар 2020, 18:25 ] | |
W25Q128FV точно подходит уже проверено 100%, на счет списка посмотрю |
hackNblow [ 19 мар 2020, 09:35 ] | |
Прежде чем выпаивать надо было попробовать восстановить прошивку по TFTP который в загрузчике, в этом случае TP-Link даже разбирать не надо. Надо поднять TFTP на своей машине, присвоить интерфейсу адрес 192.168.0.66 и сразу после старта роутера зажать Reset более чем на 5 сек. Далее железка по TFTP сделает запрос файла (его конечно тоже надо подготовить заранее и это должен быть образ с вырезанным загрузчиком). Плюс есть тот же UART и можно было банально глянуть на лог старта и далее уже делать выводы. Проблемы с прошивкой на TP-Link-ах не редко можно решить без выпаивания микросхемы и порой даже без разбора самого роутера. К тому же, если у вас есть считанный образ прошивки вы легко можете сделать ее реверс инжиниринг с помощью той же binwalk и по сигнатурам хотя бы увидеть есть там что-нибудь целое (правда предположительно) или один лишь мусор. Увидеть какой загрузчик и так далее. Просто велика вероятность что загрузчик цел и в этом случае восстановить образ прошивки не должно быть сложно. Если загрузчик тоже пострадал тогда уже выпаивать. |
b0tcat [ 19 мар 2020, 11:00 ] | |
на сайте tp-link есть подробная инструкция по восстановлению прошивки роутера TP-Link через TFTP. Как я понял, у них есть и уже подготовленные прошивки... https://pogrommist.ru/2017/10/vosstanov ... erez-tftp/ |
hackNblow [ 19 мар 2020, 11:18 ] | |
b0tcat писал(а): Как я понял, у них есть и уже подготовленные прошивки... Подготовленная прошивка это прошивка с вырезанным бутлоадером, бутлоадер почти всегда U-boot. Размер почти всегда одинаковый, вырезать можно утилитой dd (у меня на убунте она уже идет в дистрибутиве), если заинтересует - я могу подготовить любую прошивку для восстановления через TFTP. |
