Текущее время: 29 мар 2024, 09:34
Artemiusm
Заголовок сообщения: TD-W8968 работает всё кроме интерета Добавлено: 10 июн 2020, 15:07 |
Сообщения: 18 Откуда: Turkmenistan
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, W8968 4 ревизии, всё работает кроме подключения к интернету, то есть поднимается линия, работает wifi и web интерфейс но не подключается к интернету по adsl как будто если бы были не верные настройки, снял замерил конденсаторы по емкости всё ок, били слегка завышены показатели по esr на всякий заменил, но без результатно, в какую сторону смотреть?
Jeray
Заголовок сообщения: Re: TD-W8968 работает всё кроме интерета Добавлено: 10 июн 2020, 20:04 |
Сообщения: 16 Откуда: RU
Artemiusm писал(а): снял замерил конденсаторы по емкости всё ок, били слегка завышены показатели по esr на всякий заменил А почему решили, что аппаратная проблема? Посмотрите журнал (логи) что там, есть ошибки? Если настройки авторизации для подключению к провайдеру правильные (проверьте их на другом маршрутизаторе). Телефонная линия в порядке. Не работает, верните роутер на заводские настройки, загрузить последнюю версию прошивки под вашу платформу. Попробуйте авторизоваться у провайдера. Отпишитесь о результатах.
Artemiusm
Заголовок сообщения: Re: TD-W8968 работает всё кроме интерета Добавлено: 11 июн 2020, 10:14 |
Jeray писал(а): А почему решили, что аппаратная проблема? Потому что всё сказанное Вами было сделано в первую очередь, роутер был обновлен на последнее ПО, сброшен и повторно настроен, у оператора нет никаких привязок, авторизация происходит только по логин/пароль, подставляю другой роутер и теми же настройками интернет поднимается.
Jeray
Заголовок сообщения: Re: TD-W8968 работает всё кроме интерета Добавлено: 11 июн 2020, 13:13 |
Artemiusm писал(а): Потому что всё сказанное Вами было сделано в первую очередь, роутер был обновлен на последнее ПО, сброшен и повторно настроен, у оператора нет никаких привязок, авторизация происходит только по логин/пароль, подставляю другой роутер и теми же настройками интернет поднимается. Хорошо. Визуальный осмотр проводили в области WAN порта, стоят там по входу супрессоры? Дорожки до чипа позванивали?
Artemiusm
Заголовок сообщения: Re: TD-W8968 работает всё кроме интерета Добавлено: 12 июн 2020, 07:39 |
Jeray писал(а): Хорошо. Визуальный осмотр проводили в области WAN порта, стоят там по входу супрессоры? Дорожки до чипа позванивали? Конечно
-santos-
Заголовок сообщения: Re: TD-W8968 работает всё кроме интерета Добавлено: 28 июн 2020, 00:47 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
вряд-ли что не будь по железу.посмотрите VPI и VCI.пропишите ip адрес в ручную в параметрах адаптера сети.откатите на старую прошивку. ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- Artemiusm писал(а): подставляю другой роутер и теми же настройками интернет поднимается. другой роутер имеется в виду такая же модель W8968 4. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- -santos- писал(а): другой роутер имеется в виду такая же модель W8968 4.
если да .можно слить прошивку и залить в не рабочий .тогда уже вопрос настроек и прошивки отпадет. ---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ---------- если вы из Туркменистана а пункте Location (страна) выставите Россия .то инета не будет.
Artemiusm
Заголовок сообщения: Re: TD-W8968 работает всё кроме интерета Добавлено: 02 июл 2020, 15:26 |
-santos- писал(а): вряд-ли что не будь по железу Точно по железу, совет shazi85 помог, тот роутер заработал, но теперь попался в руки W8961 rev1 с той же болезнью, у него нет такой микрухи и честно говоря я слегка снова озадачен, варианты с кривыми настройками пожалуйста не высказывайте они почти оскорбительны
-santos-
Заголовок сообщения: Re: TD-W8968 работает всё кроме интерета Добавлено: 02 июл 2020, 19:53 |
Artemiusm писал(а): настройками пожалуйста не высказывайте они почти оскорбительны ))))))))))))))))))))
shazi85
Заголовок сообщения: Re: TD-W8968 работает всё кроме интерета Добавлено: 03 июл 2020, 10:50 |
Зарегистрирован: 12 июн 2019, 08:32 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 37 Откуда: Туркмения, г. Мары
Artemiusm писал(а): W8961 rev1 с той же болезнью Фото в студиу
Artemiusm
Заголовок сообщения: Re: TD-W8968 работает всё кроме интерета Добавлено: 23 июл 2020, 10:28 |
shazi85 писал(а): Фото в студиу
К сожалению аппарат ушел к клиенту, без ремонта
