Зарегистрирован: 25 янв 2021, 15:26 Наличности на руках: 2.34 Сообщения: 51 Откуда: Московская обл.
Нужна помощь в восстановлении роутера.При включении загораются все индикаторы,гаснут и загорается один power и мигает.Пробовал прошить через программатор,ничего не изменилось,все так же...Пробовал через tftpd64,сам роутер входит в режим восстановления кнопками Reset и включение,но прошивка не происходит.Адрес ip4 прописывал,другие версии пробовал,бестолку...
guar33
Заголовок сообщения: Re: Archer C50 ver4.2
Добавлено: 07 апр 2022, 22:00
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,920.11 Сообщения: 2294 Откуда: Одесса
было два таких с теми же симптомами, одному помоло не надолго прогрев проца, второй так и отдал
Перепробовал все прошивки,в итоге на одной завелся...Обновил до последней,полет нормальный. Видимо она стоковая получается,начальная...
