Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: TP-Link Archer VR300 AC1200 v2 прошу помощи в раскирпичивании!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 17:16
Всем доброго времени суток!
Предыстория такая, пытаясь решить проблему с работой сети, айтишник прошил данный роутер, возможно, неподходящей версией прошивки.
В данный момент роутер у меня, и я, в целях развития кругозора решил повоевать за его спасение.
По порядку.
1. На роутере почему-то отсутствует наклейка с серийником и версией железа. Выяснить версию железа удалось сравнением фоток плат с интернета, версия которых была указана авторами фото. Моя отличается от тех что на фото, которые согласно информации о фото были 1 и 1.2 версий, и судя по информации с сайта поддержки TP-Link, модель этого роутера имеет только три версии прошивки, 1, 1.2, и 2. Соответственно моя версия v2.
2. Индикаторы на корпусе. В момент подачи питания загораются индикатор питания, ADSL, и WI-FI на пару секунд, потом остается гореть только питание.
3. DEBUG (serial). Не нашел информации по подключению именно к этой модели и версии платформы, осцилографом нащупал линию TX на предпологаемой колодке DEBUG и получил следующее:
BGA IC
Xtal:1
DDR3 init.
DRAMC init done.
Calculate size.
DRAM size=128MB
Set new TRFC.
ddr-1066
7512DRAMC V1.1.2 (0)
EN751221 at Fri Aug 27 18:23:53 HKT 2021 version 1.1 free bootbase
Memory size 128MB
flash base: bc000000
spiflash: Found no SPI flash device
Press any key in 1 secs to enter boot command mode.
the tag fsLen is 0x7fe5da, fsAddr is 0x14a310, kernelLen is 0x14a309, kernelAddr is 0x200
crc calculated ee199cbc, crc in flash dbde9816
The MAC address in flash is null!
__________________________________________________________
при попытке нажимать любую кнопку, происходит следующее:
BGA IC
Xtal:1
DDR3 init.
DRAMC init done.
Calculate size.
DRAM size=128MB
Set new TRFC.
ddr-1066
Memory size 128MB
на этом все останавливается, без каких либо реакций на нажатие клавиш, а на роутере горят индикаторы питания, ADSL и WI-FI. Возможно я должен нажимать не любую, а какие-то определенные кнопки.
Далее стоит вопрос, что и как делать, можно ли сделать дамп под прошивку SPI из тех прошивок, что лежат на сайте поддержки, так как готового дампа по этот роутер не нашел я в сети.
Если найти такой рабочий роутер и слить с него дамп, как правильно отредактировать дамп чтобы MAC и пароль были те что указаны на наклейках на этом роутере?
Всем заранее спасибо за участие и помощь!
 Заголовок сообщения: Re: TP-Link Archer VR300 AC1200 v2 прошу помощи в раскирпичивании!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 22:24
На самой плате тоже нет наклейки с версией?
Вы скачали из этой темы дамп viewtopic.php?p=1026495#p1026495
Пробовали шить предварительно сохранив свой?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 22:32
Нет, к сожалению, как специально сделано кем-то.
Нет не шил, мне показалось это бессмысленным ввиду разных версий железа. Хотя, наверное стоит попробовать, ничего ведь не теряю.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 12:50
В общем, прошил SPI дампом из темы указанной выше, роутер заработал:
BGA IC
Xtal:1
DDR3 init.
DRAMC init done.
Calculate size.
DRAM size=128MB
Set new TRFC.
ddr-1066
EN751221 at Fri Mar 25 15:41:46 HKT 2022 version 1.1 free bootbase
Memory size 128MB
Found SPI Flash 16MiB Winbond W25Q128 at 0xbc000000
Invalid Power GPIO, just return and don't turn on Power LED
the tag fsLen is 0x6618c1, fsAddr is 0x128970, kernelLen is 0x128967, kernelAddr is 0x200
==> startAddr = 0x80006530
Decompress to 80002000 free_mem_ptr=80600000 free_mem_ptr_end=80780000
75xx: 0x0
Uncompressing [LZMA] ... done.
==> jumpAddr = 0x80006530
Linux version 2.6.36 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.3.6 (Buildroot 2012.05) ) #74 SMP Fri Mar 25 15:43:56 HKT 2022
ISPRAM0: PA=002f0000,Size=00010000,enabled
flash_init: flash_base:bc000000
memsize:128MB
EcoNet EN751221 SOC prom init
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019558 (MIPS 34Kc)
Determined physical RAM map:
memory: 07fe0000 @ 00020000 (usable)
Wasting 1024 bytes for tracking 32 unused pages
Zone PFN ranges:
Normal 0x00000020 -> 0x00008000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000020 -> 0x00008000
3 available secondary CPU TC(s)
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @81103000 s7264 r8192 d13216 u65536
pcpu-alloc: s7264 r8192 d13216 u65536 alloc=16*4096
pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32480
Kernel command line: es=1
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=000101df
Readback ErrCtl register=000101df
nmi base is 8115c200
Memory: 125984k/130944k available (3032k kernel code, 4960k reserved, 450k data, 212k init, 0k highmem)
SLUB: Genslabs=7, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
NR_IRQS:64
CPU frequency 900.00 MHz
Using 199.968 MHz high precision timer.
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Calibrating delay loop... 598.01 BogoMIPS (lpj=2990080)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
34K sync es set to 1.
Config7: 0x80080500
Limit of 4 TCs set
TLB of 64 entry pairs shared by 2 VPEs
VPE 0: TC 0 1 2, VPE 1: TC 3
IPI buffer pool of 16 buffers
CPU revision is: 00019558 ((null))
TC 1 going on-line as CPU 1
TC 2 going on-line as CPU 2
TC 3 going on-line as CPU 3
Brought up 4 CPUs
NET: Registered protocol family 16
MT7512_pcie_init
check pcie link up status:
isRC0_LINKUP=1
isRC1_LINKUP=1
registering PCI controller with io_map_base unset
bio: create slab <bio-0> at 0
pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x20000000-0x200fffff]
pci 0000:00:01.0: BAR 8: assigned [mem 0x20100000-0x202fffff]
pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x20000000-0x200fffff]
pci 0000:01:00.0: BAR 0: set to [mem 0x20000000-0x200fffff] (PCI address [0x20000000-0x200fffff]
pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-01]
pci 0000:00:00.0: bridge window [io disabled]
pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x20000000-0x200fffff]
pci 0000:00:00.0: bridge window [mem pref disabled]
pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x20100000-0x201fffff 64bit pref]
pci 0000:02:00.0: BAR 0: set to [mem 0x20100000-0x201fffff 64bit pref] (PCI address [0x20100000-0x201fffff]
pci 0000:02:00.0: BAR 2: assigned [mem 0x20200000-0x20203fff 64bit pref]
pci 0000:02:00.0: BAR 2: set to [mem 0x20200000-0x20203fff 64bit pref] (PCI address [0x20200000-0x20203fff]
pci 0000:02:00.0: BAR 4: assigned [mem 0x20204000-0x20204fff 64bit pref]
pci 0000:02:00.0: BAR 4: set to [mem 0x20204000-0x20204fff 64bit pref] (PCI address [0x20204000-0x20204fff]
pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 02-02]
pci 0000:00:01.0: bridge window [io disabled]
pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0x20100000-0x202fffff]
pci 0000:00:01.0: bridge window [mem pref disabled]
PCI: Enabling device 0000:00:00.0 (0000 -> 0002)
PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0000 -> 0002)
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Switching to clocksource MIPS
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
mt7512_pcie_fixup: 0x1438 = 20000014
mt7512_pcie_fixup: 0x3438 = 20100015
mt7512_pcie_rc1_retrain: 80 = 0147dc12 80 = 01608c12
RC1 Link Traing Result: 10120008
TC3162 hardware watchdog module loaded.
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
msgmni has been set to 246
cryptomgr_test used greatest stack depth: 15600 bytes left
cryptomgr_test used greatest stack depth: 15512 bytes left
cryptomgr_test used greatest stack depth: 15392 bytes left
cryptomgr_test used greatest stack depth: 15280 bytes left
cryptomgr_test used greatest stack depth: 15272 bytes left
io scheduler noop registered (default)
ttyS0 at I/O 0xbfbf0003 (irq = 1) is a TC3162
Register flash device:flash0
SPI Flash Init Start
SPI Flash Init Finish
tc3162: flash device 0x01000000 at 0x1c000000
tc3162: Found SPIFLASH 16MiB Winbond W25Q128
rootfs length is 687490
Creating 7 MTD partitions on "tc3162":
0x000000000000-0x000000010000 : "boot"
0x000000010000-0x000000138b70 : "kernel"
mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
0x000000138b70-0x0000007c0000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x0000007e0000-0x0000007f0000 : "config"
0x0000007f0000-0x000000800000 : "romfile"
0x0000007d0000-0x0000007e0000 : "config_2"
0x0000007c0000-0x0000007d0000 : "ispconfig"
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
RT3xxx EHCI/OHCI init.
Mirror/redirect action on
u32 classifier
Actions configured
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (1968 buckets, 51200 max)
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Bridge firewalling registered
Ebtables v2.0 registered
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 212k freed
starting pid 49, tty '': '/etc/init.d/rcS'
mount used greatest stack depth: 14832 bytes left
tcledctrl: module license 'unspecified' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
TC3162 LED Manager 0.1 init
tcledctrl version: tcledctrl V1.1.0.0 (Mar 25 2022-15:44:20).
insmod used greatest stack depth: 13640 bytes left
tccicmd V1.1.0.0 (Mar 25 2022-15:44:24)
ERROR!Create /etc/fwTCver.conf fail!
wifi_ratelimit_init
crypto_k: Unknown symbol ipsec_addrsDigestPreCompute_free (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_espNextHeader_set (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_BH_handler_resultGet (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_eip93HashFinal_get (err 0)
crypto_k: Unknown symbol mtk_ipsec_proc_uninit (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_cmdHandler_cmdDescp_set (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_espNextHeader_get (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_eip93_adapters_init (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_eip93UserId_get (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_pktLength_get (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_hashDigests_set (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_packet_put (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_preComputeOut_cmdDescp_set (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_hashDigests_get (err 0)
crypto_k: Unknown symbol mtk_ipsec_proc_init (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_cryptoLock_init (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_espSeqNum_get (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_cmdHandler_free (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_preComputeIn_cmdDescp_set (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_packet_get (err 0)
crypto_k: Unknown symbol ipsec_eip93CmdResCnt_check (err 0)
insmod: can't insert '/lib/modules/crypto_k.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
macType = 0
qdma_lan: physical_size is 0x00200000
ether.c:v1.00-NAPI 29.Mar.2015
eth0: FE MAC Ethernet address: B4:B0:24:60:BF:D8
init eth_vlan proc.
init eth_forward proc.
User Internal switch ,type 10
Disable forward!
7512 Fe,
7512 Fe,
7512 Fe,
7512 Fe,
7512 Ge,
7512 Ge,
7512 Fe,
, port_num = 0, ephy_addr = 8, ephy_addr_base = 0x8
7512 Fe,
, port_num = 1, ephy_addr = 9, ephy_addr_base = 0x8
7512 Fe,
, port_num = 2, ephy_addr = 10, ephy_addr_base = 0x8
7512 Fe,
, port_num = 3, ephy_addr = 11, ephy_addr_base = 0x8
7512 Ge,
, port_num = 4, ephy_addr = 12, ephy_addr_base = 0x8
Exec. Successful
Exec. Successful
Exec. Successful
macType = 0
qdma_wan: qdma_bmgr.c [2621]: HW_FWD physical size is not illegal, force setting to 4MB
qdma_wan: physical_size is 0x00400000
Exec. Successful
Exec. Successful
Exec. Successful
eth0: starting interface.
netif_start_queue
dns_init
domain_name:tplinkmodem.net
set queue 0 ratelimit 300000kbps
set queue 1 ratelimit 300000kbps
set queue 8 ratelimit 1000000kbps
set queue 9 ratelimit 1000000kbps
set queue 2 ratelimit 300000kbps
set queue 3 ratelimit 300000kbps
set queue 10 ratelimit 1000000kbps
set queue 11 ratelimit 1000000kbps
Please press Enter to activate this console. [ dm_readFile ] 2076: can not open xml file /var/tmp/pc/reduced_data_model.xml!, about to open file /etc/reduced_data_model.xml
[ loadXmlDataModelFile ] 1474: datamodel size will be set as 375714bytes
[ imonitor task is initialized pid= 86
nitKernelMonitorFd ] 098: kernelMonitorFd=4
===========>isFctoryD:3,manufacture:0, ISPflag:0
7512_debug: dmt_base_addr : bf900000
ADSL DMT initialization starting
Begin AdslTaskInit.....
End AdslTaskInit
Begin to request IRQ 20
DMT:Succeed to request IRQ 20
Initializing ADSL F/W 5.14.0.0 ......
Initializing ADSL F/W ........ done
insmod used greatest stack depth: 13452 bytes left
The test lab:50
HWNAT Module enabled with Type:L2B/IPv4/IPv6/DS-LITE/6RD, foeSzie:80B, foeNum:16384
IP check use Black List
[ oal_sys_getOldTZInfo ] 488: Open TZ file error!
sendto /var/tmp/7 msg 2001 error No such file or directory ,pid 86
ddns_ud> start enable = 0, server: , auth: , request
ioctl: No such device
ADDRCONF(NETDEV_UP): br0: link is not ready
use br_hw_addr!
device eth0.2 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
device eth0.3 entered promiscuous mode
br0: port 2(eth0.3) entering forwarding state
device eth0.4 entered promiscuous mode
br0: port 3(eth0.4) entering forwarding state
device eth0.5 entered promiscuous mode
br0: port 4(eth0.5) entering forwarding state
done
ra0 no private ioctls.
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0.3: link becomes ready
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0.4: link becomes ready
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0.5: link becomes ready
PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0002)
Interface doesn't accept private ioctl...
set (8BE2): Network is down
!!!!!!!!! pCountryRegion is set to 1
!!!!!!!!! pCountryRegion is set to 6
efuse_probe: efuse = 10000002
exec!
==============eeFlashId: 30098 ====================
now bb MainSsid mac b4:b0:24:60:bf:d8
tssi_1_target_pwr_g_band = 32
jiffies=ffff9442, POLLING_MODE_DETECT_INTV=300
ifconfig used greatest stack depth: 13336 bytes left
device ra0 entered promiscuous mode
br0: port 5(ra0) entering forwarding state
device apcli0 entered promiscuous mode
device ra1 entered promiscuous mode
WLAN-Start wlNetlinkTool
Waiting for Wireless Events from interfaces...
swWlanChkAhbErr: netlink to do
rai0 no private ioctls.
ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/rai0/disable_ipv6: nonexistent directory
interface rai0 does not exist!
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/apclii0/disable_ipv6: nonexistent directory
interface apclii0 does not exist!
/bin/sh: can't create /proc/sys/net/ipv6/conf/rai1/disable_ipv6: nonexistent directory
interface rai1 does not exist!
wlNetlinkTool is already there.
mmmInit():Total mem size=51364, addr=0x0xb95008.
*************************MMM TABLE DUMP**********************
poolhead(40) poolnum dynamictimes chainhead poolend
0xb95008 8 0 (nil) 0xba18ac
index poolhead(20) size blocks free usage
1 0xb95030 32 256 256 0
2 0xb97448 64 128 128 0
3 0xb99660 128 64 64 0
4 0xb9b778 256 32 32 0
5 0xb9d810 512 8 8 0
6 0xb9e848 1024 4 4 0
7 0xb9f870 2048 2 2 0
8 0xba0890 4096 1 1 0
index chainnode(16) magic length prev next
(nil)
********************config dump*******************
sef domain : n-deventry-gw.tplinkcloud.com
sef port : 443
cloud svr default port : 443
default svr : n-devs-gw.tplinkcloud.com
default port : 443
default valid time : 172800
heartbeat interval : 235000
request timeout : 5000
reconnect timewait max : 1024000
reconnect cachedsvr max times : 5
reconnect defaultsvr max times : 5
reconnect random time min : 2000
reconnect random time max : 256000
short connect interval : 259200000
max message number : 1000
max client number : 20
service file : /tmp/cloud_service.cfg
cer file : /etc/cloud/2048_newroot.cer
ssl verify CN :
ssl verify time : 0
killall: dnsmasq: no process killed
The test lab:50
ANNEX_auto_A_B
annex auto-switch flag = 1
string: adsl
US bitswap on,DS bitswap on
log cicmd 0 (wan dmt2 set olr 2 )
log cicmd 0 (wan vd set sos off )
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
radvd starting
[ rsl_wan_wanMacConnToolInit ] 1052: finish rsl_wan_wanMacConnToolInit
[ oal_dsl_addPtmIf ] 2945: DSL not link up yet!
[ wan_conn_pppoeConn ] 091: L2 interface not exist(up), don't start pppd!
[ getPidFromPidFile ] 112: Cann't open file: /var/run/zebra.pid.
[ getPidFromPidFile ] 112: Cann't open file: /var/run/ripd.pid.
pAlg->hw_nat_enable 1
pTc->enable 0
pStat->enable 0
Generating key, this may take a while...
insmod: can't insert '/lib/modules/hw_nat.ko': File exists
rmmod: can't unload 'nf_nat_rtsp': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'nf_conntrack_rtsp': unknown symbol in module, or unknown parameter
ip6tables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
Enable forward!
----------------------status----------------------
processid : 467
---------------------configure--------------------
loglevel : 3
verify host : n-device-api.tplinkcloud.com
verify port : 0
verify path : /v1/validate
post connect timeout : 20
post transfer timeout : 20
get connect timeout : 20
get transfer timeout : 20
session debug : off
cer file : /etc/cloud_https/2048new.cer
cer type :
Public kedropbearkey used greatest stack depth: 13096 bytes left
y portion is:
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgQCj8xS4eHo2W1TtqBzX++NLLBrdf2l03vM5giybW8qyCj+OfMzsYBXgD1ljtBa7PmpC7zOLU4bwSB6zuzfC9ElDOQau7wO2ZdmNs1a3YeTnl8Gb72z6nEpLn+5+MjDoi4OL+nsW1Ro0n37KUKLdaGpnHVrvUEBLVcFi3c4xMD2saQ== admin@Archer VR300
Fingerprint: md5 4a:00:1f:9d:6e:89:30:cd:f6:d3:b2:4a:cc:01:c6:3f
Public key portion is:
ssh-dss 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 admin@Archer VR300
Fingerprint: md5 b2:86:5d:3d:ca:c2:6e:74:e8:66:85:0b:5d:21:ac:06
open DNS error: No such file or directory
Минусы две:
1. Неадекватно ведут себя светодиоды, в частности не отображают состояние сетевых подключений LAN по кабелю.
2. Не работает 5G сеть. Хотя в меню она включена.
Возможно, есть еще какие-либо проблемы мною не обнаруженные, но вот эти две критические.
Актуальным остается вопрос о fullflash дампе данного роутера, пожалуйста, если у кого есть, поделитесь!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 14:23
В общем получилось раздобыть такой роутер и слить с него дамп.
Прошу более опытных товарищей помочь поменять МАС и если можно название сети по умолчанию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Надо опознать детали ARCHER VR300
в форуме TP-Link
Даврон
5002
08 окт 2023, 01:11
Allpeno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В поисках слитого дампа на Archer vr300 rev 1.20
в форуме TP-Link
kravets35
08 окт 2023, 01:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Archer vr300 v2 после грозы
в форуме TP-Link
brenden
11 ноя 2026, 17:32
brenden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link Тема: TP-Link Archer C60(RU) V3.0 Нужен дамп
в форуме TP-Link
Aldem
10
12537
27 фев 2021, 18:54
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi ac1200 3g usb 3.0
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
TuneUp
09 июн 2020, 14:47
TuneUp Перейти к последнему сообщению
