Текущее время: 25 апр 2024, 08:05
gevorg-x
Заголовок сообщения: TL-WR740N как повторитель Добавлено: 28 май 2015, 16:19 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет. Может мой вопрос не по теме, не про ремонта, но вот такой вопрос: у меня есть роутер TL-WR740N. Как роутер работает нормально. Сейчас мне нужно что бы TL-WR740 стал работать как повторитель. Дело в том, что есть беслпатный Wi-Fi, и мне нужно подключится. В одном комнате ловит а в других комнатах нет. Можно ли настроить TL-WR740N так, что бы мой роутер ловил этот бесплатный сеть, усиливал и раздал по всему дому? я как то настроил как мост, но можно было подключать только один апарат и то только по wi-fi сети а не по lan-cabel. Мне нужно, что бы мой роутер раздал этот бесплатный сеть больше чем на 5 дивайс и по лан кабелю. Возможно ли это? Спасибо за ранее
Заголовок сообщения: Re: TL-WR740N как повторитель Добавлено: 29 май 2015, 10:41 |
На штатной прошивке если есть режим Bridge - то да. Если нет, зашить альтернативную, типа DD-WRT например.
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: TL-WR740N как повторитель Добавлено: 04 авг 2015, 03:18 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
0X0 писал(а): Коллега, Вы своим "повторителем" только загадите халявную сеть и то и вовсе уложите ее нафиг... и подозреваю что при таких раскладах она долго открытой просто физически быть не сможет... поэтому не морочьте себе голову а используйте WDS мост из пары точек, например можете использовать даже любой ADSL модем с Wi-Fi как точку доступа по квартире но не используйте свой TL-WR740N как репитер Обеими копытами ЗА. Прошивка тп-линка просто супер,супер-ложит все. Посему не советую.У самого на роздатке 5210 ихняя ,как только коннект со слабым сигналом ---все лежат ,помогоет только перезагрузка.(вачдог таймер не спасает )
