Нужен дамп от TL-WR941ND v6.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=50300 |
Prosperian [ 02 сен 2016, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужен дамп от TL-WR941ND v6.0 |
olegkeeeee [ 02 сен 2016, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен дамп от TL-WR941ND v6.0 |
Попробуйте вот эту альтернативную прошивку https://www.gargoyle-router.com/download.php Выберите из списка ver 1.8 (stable)-->1.8.1--> gargoyle_1.8.1-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v6-squashfs-factory.bin Если захотите - то сможете с нее обновиться на заводскую. Но именно Гаргулия позволяет сделать роутеры TP-Link холоднее, быстрее и стабильнее. Через плагины можно добавить русский язык и любое оформление. А так же имеет отличный переснастраиваемый QoS. Для меня это лучше, чем OpenWRT. |
Prosperian [ 02 сен 2016, 19:52 ] | |
Я смотрю эта прошивка под atheros, а у меня процессор qualcomm, думаете подойдет? Спасибо что откликнулись. |
olegkeeeee [ 02 сен 2016, 23:09 ] | |
А разве есть они на qualcom-ах? Выложите пожалуйста фото платы роутера, если можете! |
olegkeeeee [ 03 сен 2016, 11:41 ] | |
Вы с меня издеваетесь? Atheros и есть Qualcom |
Prosperian [ 03 сен 2016, 12:33 ] | |
Прошу прощения, тупанул, был уверен что разные чипы. Сейчас залью дамп программатором, проверю. Спасибо. |
olegkeeeee [ 03 сен 2016, 12:52 ] | |
Prosperian писал(а): Прошу прощения, тупанул, был уверен что разные чипы. Сейчас залью дамп программатором, проверю. Спасибо. Для этого есть кнопка "Спасибо"! А Еще если имеете ESR-метр - то проверьте емкостя. Они у TP-Link иногда просажуются. Так же не мешало бы подкинуть заведомо рабочий блок питания. Ну а если WAN ударило статикой - то вообще на свалку. |
Prosperian [ 03 сен 2016, 14:13 ] | |
Емкости проверил, блок питания лабораторник. Клиент принес его после неудачной прошивки. Прошивка предложенная Вами весит меньше чем дамп слитый с флешки, предполагаю что эта прошивка для заливки через веб морду, а следовательно в ней отсутствует загрузчик. Прошил этой прошивкой на программаторе - теперь светятся все диоды (раньше мигали все при включении потом светился только power). Фото платы |
olegkeeeee [ 03 сен 2016, 16:57 ] | |
А что если попробовать зашить дамп с вот этой темы? Я понимаю, что версия железа 5, но если он оживет и зашьется туда 6я - то это хорошо! viewtopic.php?f=267&t=37398 А еще есть вот такая тема - обратись сюда viewtopic.php?f=267&t=24257 |
Prosperian [ 14 сен 2016, 16:54 ] | |
В общем нашел рабочий роутер и слил с него дамп. tl-wr941nd_v6.0_work_dump.7z Тему можно закрывать. Всем спасибо. |
