TL-WR741ND ver.4.2 нет сигнала Wi-Fi https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=75472 |
Iron_Ninja [ 02 май 2018, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | TL-WR741ND ver.4.2 нет сигнала Wi-Fi [РЕШЕНО] |
Добрый День. Роутер включается работает, но не горит индикатор Wi-FI сети, не раздает сеть по Wi-Fi, на web морду захожу, настройки выставлены, в режими моста пусто антенна не работает, вокруг не видет точки доступа , помогите разобраться что могло выйти из строя? |
shmool [ 02 май 2018, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TL-WR741ND ver.4.2 нет сигнала Wi-Fi |
Сбрасывали в заводские настройки? Прошивали? Попробуйте распаять разъем UART, подключиться кабелем и посмотреть в терминале на что ругается при попытке инициализации точки. |
Iron_Ninja [ 03 май 2018, 16:56 ] | |
Да прошивал с OpenWRT на стоковую прошивку, спасибо за совет! хорошо у меня есть UART, сделаю как вы сказали, дам знать что получилось ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 35 секунд: ---------- хотел уточнить TP28 and TP18 обезательно к этим питакам припаивать провод на плате роутера? ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 6 секунд: ---------- Разобрался сам с uart распиновкой припаял и дорожки к плате, вот лог U-Boot 1.1.4 (Jan 11 2013 - 10:55:11) AP121-2MB (ar9330) U-boot DRAM: 32 MB led turning on for 1s... id read 0x100000ff flash size 4194304, sector count = 64 Flash: 4 MB Using default environment In: serial Out: serial Err: serial Net: ag7240_enet_initialize... Fetching MAC Address from 0x81ff4278 Fetching MAC Address from 0x81ff4278 : cfg1 0x5 cfg2 0x7114 eth0: 00:00:00:00:00:00 ag7240_phy_setup eth0 up : cfg1 0xf cfg2 0x7214 eth1: 00:00:00:00:00:00 athrs26_reg_init_lan ATHRS26: resetting s26 ATHRS26: s26 reset done ag7240_phy_setup eth1 up eth0, eth1 Autobooting in 1 seconds ## Booting image at 9f020000 ... Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... Booting AR9330(Hornet)... Linux version 2.6.31--LSDK-9.2.0.312 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4 .3.3 (GCC) ) #1 Wed Jan 9 09:30:00 CST 2013 flash_size passed from bootloader = 4 CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc) Determined physical RAM map: memory: 02000000 @ 00000000 (usable) User-defined physical RAM map: memory: 02000000 @ 00000000 (usable) Zone PFN ranges: Normal 0x00000000 -> 0x00002000 Movable zone start PFN for each node early_node_map[1] active PFN ranges 0: 0x00000000 -> 0x00002000 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128 Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:02 rootfstype=squashfs init=/s bin/init mtdparts=ar7240-nor0:128k(u-boot),1024k(kernel),2816(rootfs),64k(config ),64k(ART) mem=32M PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes) Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes. Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes Writing ErrCtl register=00000000 Readback ErrCtl register=00000000 Memory: 29864k/32768k available (1892k kernel code, 2904k reserved, 521k data, 1 16k init, 0k highmem) Hierarchical RCU implementation. NR_IRQS:128 plat_time_init: plat time init done Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=532480) Mount-cache hash table entries: 512 NET: Registered protocol family 16 ===== ar7240_platform_init: 0 Whoops! This kernel is for product wr741 v4.0! bio: create slab <bio-0> at 0 SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) net_link: create socket ok. TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) TCP reno registered NET: Registered protocol family 1 AR7240 GPIOC major 0 squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/O]. msgmni has been set to 58 alg: No test for lzma (lzma-generic) alg: No test for stdrng (krng) io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered (default) Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled ttyS0: detected caps 00000000 should be 00000100 serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A console [ttyS0] enabled PPP generic driver version 2.4.2 NET: Registered protocol family 24 cmdlinepart partition parsing not available set partition boot set partition kernel set partition rootfs set partition config set partition art set partition ▒ Searching for RedBoot partition table 5 RedBoot partitions found on MTD device ar7240-nor0 Creating 5 MTD partitions on "ar7240-nor0": 0x000000000000-0x000000020000 : "boot" 0x000000020000-0x000000120000 : "kernel" 0x000000120000-0x0000003e0000 : "rootfs" 0x0000003e0000-0x0000003f0000 : "config" 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art" ->Oops: flash id 0xef4016 . ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver Port Status 1c000004 ar7240-ehci ar7240-ehci.0: ATH EHCI ar7240-ehci ar7240-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3 ehci_reset Port Status 1c000000 ar7240-ehci ar7240-ehci.0: irq 3, io mem 0x1b000000 ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3 ehci_reset Port Status 1c000000 ar7240-ehci ar7240-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected TCP cubic registered NET: Registered protocol family 17 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> ar7240wdt_init: Registering WDT success VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2. Freeing unused kernel memory: 116k freed init started: BusyBox v1.01 (2013.01.09-01:34+0000) multi-call binary This Board use 2.6.31 xt_time: kernel timezone is -0000 nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 5120 max) ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.31/kernel/iptable_raw.ko': No such file or directory insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.31/kernel/flashid.ko': No such file or directory PPPoL2TP kernel driver, V1.0 PPTP driver version 0.8.3 insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.31/kernel/harmony.ko': No such file or directory Now flash open! (none) mips #1 Wed Jan 9 09:30:00 CST 2013 (none) (none) login: Now flash open! g_lan_mode 0 ru_br 0 g_nat_vid 0 g_multi_iptv_vid 0 g_iptv_vid 0 g_ipphone_vid 0 g_lan_brmask -1 g_lan_briptvmask -1 vlan init params sucess. ATHR_GMAC: Length per segment 1536 ATHR_GMAC: fifo cfg 3 01f00140 ATHR_GMAC: Mac address for unit 1:bf1f0006 ATHR_GMAC: 5e:fa:d7:5d:13:0f ATHR_GMAC: Max segments per packet : 1 ATHR_GMAC: Max tx descriptor count : 164 ATHR_GMAC: Max rx descriptor count : 196 ATHR_GMAC: Mac capability flags : 10004D83 ATHR_GMAC: Mac address for unit 0:bf1f0000 ATHR_GMAC: 2d:67:bb:ca:8c:a6 ATHR_GMAC: Max segments per packet : 1 ATHR_GMAC: Max tx descriptor count : 96 ATHR_GMAC: Max rx descriptor count : 252 ATHR_GMAC: Mac capability flags : 4403 ATHR_GMAC:ru_br:0 athr_gmac_ring_alloc Allocated 1536 at 0x81c93000 athr_gmac_ring_alloc Allocated 4032 at 0x81d63000 Setting Drop CRC Errors, Pause Frames and Length Error frames Setting PHY...mac 0 athr_gmac_ring_alloc Allocated 2624 at 0x81e54000 athr_gmac_ring_alloc Allocated 3136 at 0x81e40000 athr_gmac_mii_setup: MDC check failed Setting Drop CRC Errors, Pause Frames and Length Error frames ATHRS26: resetting s26 ATHRS26: s26 reset done ++++ athrs26_igmp_setup once _athr_vlan_commit 139 op = 0x3 vtable vid: 0x00000002, bitmap 0x00000003 _athr_vlan_commit 139 op = 0x3 vtable vid: 0x00000004, bitmap 0x00000005 _athr_vlan_commit 139 op = 0x3 vtable vid: 0x00000006, bitmap 0x00000007 _athr_vlan_commit 139 op = 0x3 vtable vid: 0x00000008, bitmap 0x00000009 _athr_vlan_commit 139 op = 0x3 vtable vid: 0x0000000a, bitmap 0x0000000b _athr_vlan_commit 139 op = 0x3 vtable vid: 0x0000000c, bitmap 0x0000000d _athr_vlan_commit 139 op = 0x3 vtable vid: 0x0000000e, bitmap 0x0000000f _athr_vlan_commit 139 op = 0x3 vtable vid: 0x00000010, bitmap 0x00000011 _athr_vlan_commit 139 op = 0x3 vtable vid: 0x00000012, bitmap 0x00000013 _athr_vlan_commit 139 op = 0x3 vtable vid: 0x00000014, bitmap 0x00000015 _athr_vlan_commit 139 op = 0x3 vtable vid: 0x00000016, bitmap 0x00000017 _athr_vlan_commit 139 op = 0x3 vtable vid: 0x00000018, bitmap 0x00000019 _athr_vlan_commit 139 op = 0x3 vtable vid: 0x0000001a, bitmap 0x0000001b _athr_vlan_commit 139 op = 0x3 vtable vid: 0x0000001c, bitmap 0x0000001d _athr_vlan_commit 139 op = 0x3 vtable vid: 0x0000001e, bitmap 0x0000001f _athr_vlan_commit 139 op = 0x3 vtable vid: 0x00000020, bitmap 0x00000021 ++ PVID: 0x0000001a, bitmap: 0x0000001f ++ PVID: 0x00000020, bitmap: 0x0000001f ++ PVID: 0x0000001a, bitmap: 0x0000001f ++ PVID: 0x0000001c, bitmap: 0x0000001f ++ PVID: 0x0000001e, bitmap: 0x0000001f Setting PHY...mac 1 ATH_MAC_TIMER: Current RxFsm for GMAC unit:1 is 0x0 >> 11 is 0x0 device eth0 entered promiscuous mode Now flash open! nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading nf_nat_rtsp v0.6.21 loading asf: module license 'Proprietary' taints kernel. Disabling lock debugging due to kernel taint ath_hal: 0.9.17.1 (AR9380, DEBUG, REGOPS_FUNC, WRITE_EEPROM, 11D) ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Right s Reserved ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserve d ath_ahb: 9.2.0_U5.508 (Atheros/multi-bss) Boostrap clock 25MHz ar9300RadioAttach: Need analog access recipe!! Restoring Cal data from Flash ath_getchannels: unable to collect channel list from hal; regdomain likely 26228 country code 0 ath_ahb: No devices found, driver not installed. gpio_tricolor_led_write 691 green_led_onoff = 0 |
shmool [ 04 май 2018, 11:38 ] | |
После того, как с OpenWRT перешли на стоковую прошивку, беспроводная сеть работала хоть какое-то время? Или сразу после перехода перестала? |
Iron_Ninja [ 05 май 2018, 13:29 ] | |
сразу перестала работать сеть WI-FI |
shmool [ 07 май 2018, 00:55 ] | |
Возврат с OpenWRT на родную делался по этой инструкции: https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl ... l.firmware ? Прошивку правильно подобрал к аппаратной версии платы? |
TRaMeLL [ 07 май 2018, 10:10 ] | |
Возможно отсутствует ART раздел в прошивке, либо залит не по тому адресу. Если полного дампа родной прошивки нет - искать донора, или ART раздел из прошивки. Процесс сборки прошивки для модели TL-WR740ND (для TL-WR741ND должна собираться аналогичным образом) - https://yadi.sk/i/yoCsStRYmPJNQ |
eyes@ [ 07 май 2018, 11:29 ] | |
почему сразу не прошить програматором полным дампам? |
TRaMeLL [ 07 май 2018, 11:36 ] | |
eyes@ писал(а): почему сразу не прошить програматором полным дампам? Зависит от того, что нужно получить. Если родная прошивка устроит, то можно и полный дамп, по уму только надо поменать MAC и PIN номера. А если надо нормальную прошивку (OpenWRT, DD-WRT и пр.), то нужно собирать. |
Iron_Ninja [ 09 май 2018, 23:53 ] | |
Уважаемые формучане, подскажите пожалуйста как отредактировать дамп поменать MAC и PIN номера и залить на роутер, Я новичок в восстановлении роутеров в наличии есть программатор CH341A Дамп скачал по этой ссылке http://remont-aud.net/dump/planshety_i_ ... 6-1-0-5114 Хотел уточнить, почему все таки wi-fi не работает, потому что сейчас нет mac и pin на роутере в прошивке? |
TRaMeLL [ 10 май 2018, 09:00 ] | |
Iron_Ninja писал(а): Хотел уточнить, почему все таки wi-fi не работает, потому что сейчас нет mac и pin на роутере в прошивке? MAC и PIN можно не менять (желательно, но не обязательно), работа Wi-Fi от них не зависит. В прошивке есть особый раздел (ART) - при его повреждении может не работать Wi-Fi, это, естественно, не единственная причина по которой он может не работать. Делайте полный дамп той прошивки, которая залита сейчас (обязательно, т. к. ART раздел может быть в порядке и он еще пригодится), затем заливайте полный дамп от такого же роутера. Тот дамп, который Вы скачали от версии 4, желательно взять дамп версии 4.2 - https://yadi.sk/d/J6fBPFOI3VeCGQ |
Iron_Ninja [ 10 май 2018, 09:39 ] | |
Залить дамп через программатора или uart serial? |
TRaMeLL [ 10 май 2018, 10:51 ] | |
Iron_Ninja писал(а): Залить дамп через программатора или uart serial? Не уверен я в том, что через UART можно прошить полный дамп, надо гуглить, я не пробовал и насчет TL-WR741ND не знаю, а TL-WR740ND на ура шьется через прищепку, проверял на программаторах GZUT OnePro и TL866A, опять же на CH341A не проверял. Вообще, если не очень хочется отпаивать\запаивать микросхему и прищепки нет, то нужно изучать вопрос, по-идее через UART можно залить ART раздел отдельно. |
Iron_Ninja [ 10 май 2018, 20:13 ] | |
Спасибо за помощь! воспользовался дампом который вы мне дали https://yadi.sk/d/J6fBPFOI3VeCGQ, пришлось заморочится выпоять чип памяти, так как не было прищепки, заливал через программатор CH341A на чип памяти Winbond W25Q32FV, все работает отлично |
IVA2 [ 11 май 2018, 23:24 ] | |
TRaMeLL писал(а): Тот дамп, который Вы скачали от версии 4, желательно взять дамп версии 4.2 Очень сложно вам порекомендовали. Абсолютно не важно, версия 4 или 4.2, можете прописать хоть 4,99 сами. Шейте любую, работать будет. MAC, PIN и версию роутера можно не менять, поменяете потом, если все заработает и вас все устроит. МАС по адресу 0001FC00, версия прошивки по адресу 0001FD00, PIN по адресу 0001FE00 (кому он вообще, нахрен, нужен?). P.S. Микросхему флэш только выпаивать, вариант с прищепкой в роутере не прокатит. |
TRaMeLL [ 12 май 2018, 06:05 ] | |
IVA2 писал(а): Абсолютно не важно, версия 4 или 4.2, можете прописать хоть 4,99 сами. Шейте любую, работать будет.(кому он вообще, нахрен, нужен?). ART отличается для каждого роутера даже одной ревизии, используя ART раздел от роутера другой ревизии можно получить либо не работающий Wi-Fi либо работающий не стабильно. TL-WR741ND версии 4 отличается от версии 4.2 настолько, что у них разные прошивки... |
