TpLink TD-W8961N V3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=78349 |
Kemal_92 [ 18 июл 2018, 10:05 ] | |
Заголовок сообщения: | TpLink TD-W8961N V3 |
Всем здравствуйте, ко мне пришел модем TpLink TD-W8961N V3 с проблемой "ГОРИТ ТОЛЬКО ЛАМПОЧКА ПИТАНИЯ" я сделал ресет но после он вроде начинает работать, я вхожу в настройки но через пару минут сам роутер автоматом делает полный сброс настроек и моргают все лампочки. Я бы хотел проверить с перепрошивкой но нет такой модели. Если у кого есть дамп буду благодарение за помощь! |
an9el.83 [ 18 июл 2018, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TpLink TD-W8961N V3 |
Лови прошивку |
Kemal_92 [ 18 июл 2018, 14:16 ] | |
an9el.83 писал(а): Лови прошивку Это-же 8961ND А У меня просто N они подходят? |
Kemal_92 [ 20 июл 2018, 10:13 ] | |
Теперь у этого роутера другая проблема. Она перестала включаться, БП работает, можете что-то посоветовать? |
mihail417 [ 20 июл 2018, 11:42 ] | |
Посмотрите есть питания 3,3В 5В. может проблемы по питанию. если есть, Можно посмотреть через монитор порта (UART TTL), работает ли вообще процессор. Посмотреть осликом, вычитывает ли процессор с флешки информацию. |
mihail417 [ 20 июл 2018, 23:52 ] | |
на рабочем устройстве потребление на лабораторнике 0,15-0,25 ампера. у меня точно такой лежит. |
shazi85 [ 12 июн 2019, 08:54 ] | |
У тебя перестал работать после прошивки на 8961ND, заливай обратно старую и питание появиться. |
Ctraus [ 28 июл 2020, 12:27 ] | |
Доброго времени суток уважаемые! во время грозы в сабже выгорел стабилизатор LD1117ASxxTR. не могу нигде найти схему сабжа, что бы понять какое напряжение должно быть на выходе оного стабилизатора. может кто подскажет, что там должно быть?! |
makmakm [ 24 окт 2022, 22:14 ] | |
здравствуйте! а что это за ошибка постоянно висит в системном журнале 10/24/2022 18:2:2> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804727d8 кто подскажет? |
