Текущее время: 21 ноя 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: Philips 226V3LSB/01 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 15:24
Здравствуйте.
Нет подсветки у монитора, фонариком высвечивается картинка нормально.
на диодную ленту стоит плата 715G4220-P02-000-004L
не смог найти на нее описание.
10 контактов на саму ленту идет, а какой за что отвечает - не знаю.
надо общий найти, а остальные прозвоним напряжения, так хоть
можно выявить блок с мертвыми диодами.
Подскажите пожалуйста.
Сомнения, либо лента, либо не лента виновата.
P.S. нет еще возможности файлы качать/смотреть - может ссылочку и в лс как-то.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 226V3LSB/01 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 16:15
ленту снимите н каждый диод проверьте на свечение
там они отрезками, если одна не горит, то целый отрезок не будет горет.
вот недавно сосед делал монитор с такой проблемой, итог 8 диодов
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 16:26
Просветились все диоды.
Был у меня один такой монитор - тоже все диоды просветил.
А когда померил напряжения - у одной группы было завышенное.
тогда и ясно стало - что в ней диоды плохие есть.
мне к тому же не менять сами диоды - линейку заказывать буду, если в ней дело.
(где смайлик facepalm. 1 час ждать надо, чаще писать не могу)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 13:26
из сегодняшнего.
лента из 64 диодов, поделена на 4 группы из 1-16, 17-32, 33-48, 49-64 диодов.
шлейф на ленту имеет 10 контактов.
контакты 1, 2, 9, 10 - отвечают за "-" у каждой группы (прозваниваются на "-" у 16, 32, 48, 64 диодов)
контакты 5 и 6 оба - за "+" у всех групп.
что за контакты 3, 4, 7, 8 - не понимаю.
какие контакты прозвонить на напряжения? кто-нибудь, подскажите.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 14:20
Прозвоните 5 и 6 контакты относительно земли, если нет напруги то смотрите повышающий DC преобразователь инвертора.
Далее звоните отрицательные линий 1, 2, 9, 10 относительно 5 и 6. Если где-то нет напруги смотрите LED драйвер инвертора.
Если все напруги есть на инверторе, тогда проверяйте саму LED линейку.
Да, и не плохо бы проверить приходят ли все сигналы на включение подсветки.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 17:00
у контактов 5 и 6 стабильные 19,53В
у 1, 2, 9, 10 - пришлось выставить мультиметр в 200m - от 4.5 и стремится к 0.
с учетом компоновки платы инвертора - ее проще мне заменить, чем чинить.
посидел-подумал. плат как-то не ахти в интернете. отдаю без ремонта.
досадно...
тему лучше удалить - ничего в ней толкового нет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 20:13
сначала ленту новую дождись , а потом померяещь и всё поймёшь)))....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 08:48
And Justice for All
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 32", нет подсветки
в форуме LCD
megamatvey
22
9243
18 июн 2015, 09:29
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет подсветки philips 193v5
в форуме Philips
александрчелик
09 авг 2017, 19:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет подсветки на мониторе Philips 196v4l
в форуме Philips
alexivan1195
4905
16 янв 2018, 17:14
joo77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет подсветки philips 220s2sb
в форуме Philips
FSPROS
19
6354
07 дек 2018, 21:29
adweller Перейти к последнему сообщению
