Текущее время: 21 ноя 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: 190vw9 philips постоянно мигает дисплей
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 12:20
190vw9 philips - постоянно мигает дисплей. лампы проверил, два трансформатора (инвертора) оба нормальные по сопротивлению и по микрогенри. Прошивку минял. Питание перед инверторами нестабильное постоянно прыгает (15 -19 вольт). кондюхи все поменял.
Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: 190vw9 philips постоянно мигает дисплей
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 12:28
Смотри блок . Почему не держит напругу
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 12:35
так я в курсах что проблема в блоке )))))) щай транс поменяю
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 13:03
iljabaz
Какой еще транс???
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 13:08
80gl22t-3-n поменял но проблема не внем... хз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 19:26
Если нестабильно питание, то нужно попробовать заменить электролит С908 (22 мкФ на 50 В) в цепи обратной связи ШИМ-контроллера. Часто такое бывает, а на маленькие конденсаторы обычно не обращают внимания, все смотрят на большие, не вздуты ли :-): . Хотя при ремонте нужно проверять ESR у всех кондеров, особенно, если монитор в возрасте.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 16:46
был тоже заменен.) но незультат ноль
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bizhub 4052 мигает дисплей (крякозябры)
Rostyk.07
11
2882
08 апр 2019, 10:48
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A2941 (2023) Залитик, мигает дисплей
в форуме Apple
Regent_MNI
11 апр 2024, 15:00
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 (G1) Постоянно мигает Caps Lock
bartnez
29 окт 2015, 14:09
Blauvolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g0 ( Wistron Fiji) постоянно мигает индикатор зарядки
Plintus
12
6593
23 ноя 2015, 11:59
Plintus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
