Текущее время: 21 ноя 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: Philips 190VW самопроизвольное включение-выключение.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 17:49
Работает этот моник у меня уже довольно давно, почти 10 лет. В последнее время начал самопроизвольно включаться, в отсутствие сигнала переходит в дежурный режим. А через неделю начал еще и выключаться при работе, это меня есс-но напрягло, вскрыл и поменял все электролиты. Пару недель было все нормально, но вчера придя с работы увидел свечение индикатора дежурного режима, включил комп и за полчаса работы моник пару раз выключился и включился, так что неисправность вернулась. Вопрос: куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Philips 190VW самопроизвольное включение-выключение.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:21
Как это не смешно
розетка>шнурок>кнопки>холодная пайка на бп, скалер
питальники скалера>прошивка>проц
 Заголовок сообщения: Philips 190VW продолжение.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 16:10
Поскольку предыдущая тема viewtopic.php?f=268&t=96512 закрыта, создам новую. Проблема, как оказалось, не в питании. И не в том, что предложил проверять ответивший мне там dastali. Надолго забил на проблему того монитора, стоит в дежурном режиме с заблокированными кнопками, а включается когда сигнал от компа получил, ну и ладно. Но перед НГ он снова о себе напомнил, начал выводить на экран то окно настроек, то сообщение о блокировке кнопок, то самопроизвольно включаться и выключаться. Снова попробовал в другую розетку включить, с другими кабелями и т.п., не помогает. Если отключить от компа то глюки не исчезают. Принес на работу - тут все нормально пашет, никаких глюков не проявляется. Разобрал, проверил напряжения - все в норме, вч пульсаций нету. Принес домой - те же глюки. Оставил дома другой моник, асус, этот на работу припер. Тут пашет без вопросов, хотя рядом точно так же как и дома на стенке висит роутер. Домашний роутер тоже менял, ничего не изменилось. Да и работало ведь все 10 лет без проблем. Что может так влиять на монитор? На доме антенн мобильной связи нету, из окна вблизи тоже ничего с антеннами не просматривается, вот и непонятно, нужна ли "шапочка из фольги". Асус ведет себя прилично, хотя его возраст поболее будет.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 190VW продолжение.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 17:04
При механических/температурных деформациях проявляются "контактные явления". Если присутствовал табачный дым, то все плохо...
Попробуйте пропаять панель с кнопками и контакты шлейфа на плате, а лучше замените все кнопки, если жаба не давит.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 17:49
Та пропаяно все, что было в зоне видимости. Про кнопки подумал еще год назад и заменил новыми (паял с твердой канифолью), курить бросил еще в 2010 году, но и до того в квартире не курил вообще. Электролиты на БП и плате процессора заменены, параллельно им на плате процессора керамику подпаял на всяк пожарный, плату кнопок перед установкой оных тогда еще промыл спиртом всю, плату проца также.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 20:00
Потенциалы земли системного блока и монитора одинаковы ? Попробуйте включить системный блок и монитор в один удлинитель с розетками с заземлением. Проверьте надежность контакта заземляющих ламелей с вилками кабелей.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 20:25
Ещё вариант снять (заменить можно повторно) кнопки. После плату от кнопок хорошо промыть в ацетоне или растворителе от остатков производственного флюса с обеих сторон. Бывает течь начинает со временем. Цепи управления слаботочные , и этих утечек бывает вполне достаточно для неадекватного поведения техники. На китайских телеках такое часто попадалось и помогало. Разное поведение дома и на работе можно попытаться объяснить разной температурой и особенно влажностью в помещениях. Не лишним промыть и саму мать монитора.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 18:36
Так все промывалось при каждой разборке, даже если паяльник не включался. Все всегда включается в один удлинитель, с землей, так что это не проблема. Я ж написал, что при отключении моника от компа он на кнопки не реагирует, т.е. его нельзя выключить кнопкой.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 20:37
С отключенной панелью кнопок глюк есть?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 21:23
Практический смысл и необходимость таких действий, кому нужен монитор без источника сигнала ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 14:23
На кнопку включения должен реагировать независимо от наличия сигнала от компа. Что в принципе монитор раньше и делал. Сейчас стоит на работе, нормально пашет. Домой забрал с работы асус с тем же размером экрана, так что для работы и дома проблема решена, другой бы закончл на этом, но хочется таки разобраться в причине такого поведения филипса.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 16:16
"Отключен от компа" это когда интерфейсный кабель не подключен. И в этом состоянии есть разница на работе и дома ? Точны ли вы в своих формулировках?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 21:35
Сильно таки сомневаюсь
Я задал простой вопрос
Мне теперь ещё год ждать ответ? БЛ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 17:21
К сожалению я не сижу постоянно на форуме, работы хватает, поэтому и не отвечаю сразу. Так что не обижайтесь. Разница дома и на работе есть - не подключая к компьютеру включаю и выключаю на работе без проблем. Дома если включил - он пишет нет сигнала, потом что кнопки заблокированы и переходит в дежурный режим (индикатор желтый). На кнопки не реагирует вообще, снять с блокировки невозможно. На работе длительное нажатие на кнопку "меню" блокировку снимает. Дома пробовал и без компа, и со стационарным компом, и с двумя разными ноутами - блокировка кнопок не снимается.
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 29 секунд: ----------
А сейчас видимо придется пару недель дома сидеть, жена вирус поймала...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 22:28
Возможно помехи по сети 220В ? Попробуйте отключить от розеток все в квартире, в том числе энергосберегающие лампочки - ищите источник помех.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самопроизвольное выключение монитора Samsung SyncMaster S22B300B
в форуме Samsung
IntelSat
24
16216
09 фев 2016, 09:59
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines G730 (JE70-CP) Самопроизвольное выключение
Jobstick
11 фев 2016, 07:53
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (Compal LA-3491P) Самопроизвольное выключение ноутбука.
dmitriy
25 май 2016, 06:55
dmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G550 (la-5082p) самопроизвольное выключение + полоса справа
techno_rock
06 июл 2016, 16:13
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3208-A) Самопроизвольное выключение
в форуме Apple
Jekep
21 сен 2016, 10:08
Jekep Перейти к последнему сообщению
cron
