Текущее время: 21 ноя 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: Помогите опознать компонент на матрице TPM238WF1
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 17:12
Монитор Philips 240v5q.
На плате т-кона имеется элемент с позиционным обозначение Z1. Имеет 4 вывода, на входе 5 вольт после него без нагрузки 3 вольта. После подключения нагрузки, напряжение падает до 1,2 вольта. Прозванивается по парам накоротко, а между парами показывает 350 единиц мультиком в режиме прозвонки диода в обе стороны.
По логике должен быть какой нибудь супресор?.. Но в хитром корпусе.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать компонент на матрице TPM238WF1
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 18:58
robinzon21, проходной конденсатор. Можно замкнуть торцы, особого влияния на фильрацию по питанию он не оказывает. Хотя, как в твоём случае, работает предохранителем. Короче, в обрыве он. Почти.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 19:22
Спасибо. Хотя я бы сказал наоборот подкорачивал. Тут и в инете кое как по картинкам нашёл.
Кому интересно маркировка NFM3DCC102R1H3, обзывается Chip EMIFIL Capacitor Type.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r700 (BA41-00862A GENEVA_EXT) помогите опознать компонент
в форуме Samsung
LIXLETTY
30 янв 2015, 13:27
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (.) Помогите опознать smd компонент в SOT-23, чем заменить?
missed
16 фев 2015, 11:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC MB. REV: 2.1 ) Помогите опознать компонент
в форуме Toshiba
Evghenii79
2935
22 сен 2015, 22:52
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S300C (S300CA Main Board Rev 2.1) Помогите опознать SMD компонент
Regner_A
22 дек 2015, 12:31
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oldi computers lt 590 не вкл. (помогите опознать компонент)
в форуме temp
Bagram-1982
28 дек 2015, 18:53
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
