Текущее время: 21 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Philips 200V4L (шасси: 715G5306-M03-000-004C Черные точки по VGA, DV
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 11:51
Доброго времени суток!Я тут новичок.Отдали монитор 200v4lab с диагнозом "включается,но не работает".Подключил по vga заработал,но весь экран в точках.По-пробывал по dvi-нет сигнала.Проверил все емкостя и напруги-все в норме.Выпаял флеш и епром.Флеш 25l2026 читается.Епром на vga -норма.Епром на dvi-не определяется.Заменил,прошил дампом с vga с коррекцией.Монитор заработал на обои каналах,но при подаче сигнала с VGA или DVI-D присутствуют черные точки по всему изображению(экран похож на сито).Точки меняют размер и цвет в зависимости от фона и разрешения. Нашел прошивку с похожего монитора другой ревизии(различается содержимым одной ячейки).Хотел прошить пишет- защита от записи.Короче, не получилось.Помогите советом.Флеш,прошивка,скалер?
main: 715G5306-m03-00-004C
flash: 25L2026
eeprom:2*24c02
скалер: ?-под радиатором,не стал отрывать
Можно-ли флеш заменить на 25F40?
 Заголовок сообщения: Re: Philips 200V4L (шасси: 715G5306-M03-000-004C Черные точки по VGA, DV  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 00:57
Решено.Замена проца HX6822-A. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 226V4L (шасси: 715G5306-M02-000-004K) Черные точки по VGA, DVI
в форуме Philips
andrushka-tomilov@ya.ru
26 ноя 2019, 07:37
andrushka-tomilov@ya.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 202E (202E2) Шасси: 715G3737-M02-000-00 (Нужна прошивка)
в форуме Philips
JonBlack
22206
23 фев 2019, 11:38
JonBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку на PHILIPS 224CL2SB/00 Шасси: 715G4179-M0I-000-004K
в форуме Philips
demo-on
5894
23 дек 2017, 13:24
demo-on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 206V3LSB/01 (шасси: 715G4502-M02-000-004I) (мерцает / рябит / плавает / двоит нижняя часть экрана)
в форуме Philips
arcon
01 июн 2020, 15:06
vitaly_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB279Q (шасси 715G6830-M02-000-005I) рябит экран
в форуме Asus
Garfield1994
2758
30 дек 2023, 15:50
