Текущее время: 07 май 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: Замена логотипа PHILIPS 196v3lsb25/01
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 13:30
Добрый день!
По поиску ничего не нашёл на форуме. Вопрос такой: объясните, пожалуйста, неопытному возможно ли заменить логотип при загрузке монитора (PHILIPS 196v3lsb25/01) прошивкой. И как пошагово это сделать. Или ткните носом на соответствую статью.
Инфа из сервисного меню
 Заголовок сообщения: Re: Замена логотипа PHILIPS 196v3lsb25/01
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 14:35
Выключить, судя по фото, так - PwrOnLogo YES --> NO
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 14:56
Выключить - это не выход из ситуации, но конечно одно из решений (как запасное). Задача состоит именно в том, чтобы прошить свой логотип. Не баловства ради, но для серьёзного дела)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 14:53
Когда то заморачивались с заменой лого в BIOS материнки ПК, и мне кажется что в мониторе принцип тот же. Но трудно найти человека, кому это будет коммерчески выгодно и интересно..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EasyNoteTE11HC (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Замена заставки логотипа
в форуме Packard Bell & NEC
yllymah
12 июн 2018, 13:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG K1-322CR (---) Загружается до логотипа и висит
в форуме LG
Sergey75
15 фев 2015, 03:02
kinoxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (HP probook 4535S) включается до логотипа и все
MegBrest
2486
14 апр 2016, 20:54
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l850-d1b (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) не идет дальше логотипа windows
в форуме Toshiba
_Рустам_
16 апр 2016, 15:09
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
