Текущее время: 21 ноя 2024, 17:11
Storag
Заголовок сообщения: Philips 190VW продолжение. Добавлено: 14 янв 2021, 16:10 |
Зарегистрирован: 05 дек 2011, 16:43 Наличности на руках: 17.60
Сообщения: 195 Откуда: Kyiv
Поскольку предыдущая тема viewtopic.php?f=268&t=96512 закрыта, создам новую. Проблема, как оказалось, не в питании. И не в том, что предложил проверять ответивший мне там dastali. Надолго забил на проблему того монитора, стоит в дежурном режиме с заблокированными кнопками, а включается когда сигнал от компа получил, ну и ладно. Но перед НГ он снова о себе напомнил, начал выводить на экран то окно настроек, то сообщение о блокировке кнопок, то самопроизвольно включаться и выключаться. Снова попробовал в другую розетку включить, с другими кабелями и т.п., не помогает. Если отключить от компа то глюки не исчезают. Принес на работу - тут все нормально пашет, никаких глюков не проявляется. Разобрал, проверил напряжения - все в норме, вч пульсаций нету. Принес домой - те же глюки. Оставил дома другой моник, асус, этот на работу припер. Тут пашет без вопросов, хотя рядом точно так же как и дома на стенке висит роутер. Домашний роутер тоже менял, ничего не изменилось. Да и работало ведь все 10 лет без проблем. Что может так влиять на монитор? На доме антенн мобильной связи нету, из окна вблизи тоже ничего с антеннами не просматривается, вот и непонятно, нужна ли "шапочка из фольги". Асус ведет себя прилично, хотя его возраст поболее будет.
mia
Заголовок сообщения: Re: Philips 190VW продолжение. Добавлено: 14 янв 2021, 17:04 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Storag писал(а): Принес на работу - тут все нормально пашет, никаких глюков не проявляется. Разобрал, проверил напряжения - все в норме, вч пульсаций нету. Принес домой - те же глюки. При механических/температурных деформациях проявляются "контактные явления". Если присутствовал табачный дым, то все плохо... Попробуйте пропаять панель с кнопками и контакты шлейфа на плате, а лучше замените все кнопки, если жаба не давит.
mia
Заголовок сообщения: Re: Philips 190VW самопроизвольное включение-выключение. Добавлено: 17 янв 2021, 21:23 |
Storag писал(а): Я ж написал, что при отключении моника от компа он на кнопки не реагирует, т.е. его нельзя выключить кнопкой. Практический смысл и необходимость таких действий, кому нужен монитор без источника сигнала ?
mia
Заголовок сообщения: Re: Philips 190VW самопроизвольное включение-выключение. Добавлено: 20 янв 2021, 16:16 |
Storag писал(а): Если отключить от компа то глюки не исчезают Storag писал(а): Я ж написал, что при отключении моника от компа он на кнопки не реагирует, т.е. его нельзя выключить кнопкой. Storag писал(а): На кнопку включения должен реагировать независимо от наличия сигнала от компа. "Отключен от компа" это когда интерфейсный кабель не подключен. И в этом состоянии есть разница на работе и дома ? Точны ли вы в своих формулировках?
dastali
Заголовок сообщения: Re: Philips 190VW самопроизвольное включение-выключение. Добавлено: 20 янв 2021, 21:35 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Storag писал(а): хочется таки разобраться в причине такого поведения филипса.
Сильно таки сомневаюсь Я задал простой вопрос Мне теперь ещё год ждать ответ? БЛ
