UTAP20W УЗИ Philips HD11 XE не включается монитор https://vlab.su/viewtopic.php?f=268&t=17008 |
podval [ 13 ноя 2013, 22:46 ] | |
Заголовок сообщения: | UTAP20W УЗИ Philips HD11 XE не включается монитор |
Здравствуйте, в аппарате УЗИ Philips HD11 XE не включается монитор. При включении моргнет зеленый и желтый светодиод а затем еле светится желтый. На кнопку включения и на кнопку RESET не реагирует. +12 и +5 вольт в норме, подсветка рабочая, проверял принудительной подачей напряжения на вход ENA OZ9910 (шим инвертора). Скаллер подключал к компьютерному БП (+12 +5 и GND), тоже моргнет зеленый и желтый и дальше ничего. На скаллере напряжения 1V8 и 3V3 в норме, на кварце красивый синус 14,31818 МГц. Состав монитора UTAP20W: FSB-321U V1.0- скаллер FLI5962-LCD controller 24LC16BI-serial EEPROM LM201W01 матрица. Попробую прочесть EEPROM, скиньте кто нибудь если есть рабочая прошивка на это монитор для сравнения. Или может причина не в прошивке, кто нибудь победил это монитор? Поделитесь пожалуйста решением. |
podval [ 15 ноя 2013, 03:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UTAP20W УЗИ Philips HD11 XE не включается монитор |
Подкинул чистую eeprom- тоже самое, затем прочитал родную и записал в новую 24с16 ничего не изменилось, как моргали два светодиода при включении в сеть а затем ели-ели светится желтый, так и осталось. |
podval [ 17 ноя 2013, 16:27 ] | |
Слил прошивку с SST25VF040, затем стер её и залил прошивку которую выкладывал на medteh.info товарищ sav-rnico в итоге появились сдвиги, то есть мои симптомы пропали а появились такие же как и у sav-rnico http://www.medteh.info/forum/57-5823-1 (долго выходит из дежурки, реагирует на RESET, и после некоторого времени пишет что кабель не подключен, при этом мигает зеленый светодиод). Затем я стер флешку и записал свой дамп но ничего не изменилось, монитор так же на включается. Где взять рабочую прошивку? |
