Черные горизонтальные полоски через каждые 5 строк https://vlab.su/viewtopic.php?f=268&t=23264 |
megamatvey [ 29 июл 2014, 13:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Черные горизонтальные полоски через каждые 5 строк |
ЖК-телевизор Philips 42PFL3605/60. Никогда не сталкивался с ЖК-телевизорами, но когда-то надо начинать :). Собственно принесли с такой проблемой - через пару часов работы начинает сам каналы переключать, самопроизвольно выключается. Но это полбеды - подключил к компу и вижу горизонтальные черные строчки через каждые 5 строчек, причем с левого края натурально черные, к середине экрана начинают тускнеть и к правому краю этих полосок уже нет. Причем клиент говорит что эти полоски были изначально, почему-то в гарантию не понес... Вот и думаю, эти полоски это дефект матрицы или что-то с мозгами? Телевизор-то огромный, больше метра диагональ, выкидывать жалко явно. |
KcapDac [ 29 июл 2014, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Черные горизонтальные полоски через каждые 5 строк |
Разбирайте и смотрите на предмет залития. Вы удивитесь, но телики заливают не реже ноутов. Внимательно осмотрите шлейфы матрицы снизу, ик приёмник ПДУ и т.д. |
megamatvey [ 29 июл 2014, 14:52 ] | |
Прошил с сайта новую прошивку, не помогло. Да, надо разбирать, даже рабочего места такого огромного нет... Узнать бы, матрица или нет. Если матрица телевизор на свалку, если например процессор, то его перепаять можно. Не совсем разбираюсь в принципе работы жк-мониторов. Телевизор не был залит, шлейфы на плате переткнул. |
vladiv [ 29 июл 2014, 19:56 ] | |
Поищи вход в тестовый режим для твоей матрицы. Начни с проверки матрицы а дальше разбирайся с отключениями. |
MSF113 [ 29 июл 2014, 20:15 ] | |
Я бы стабильность питаний сначала проверил. Раз не сразу дефект проявляется. |
lion23 [ 30 июл 2014, 01:15 ] | |
Проверяйте питания везде ли норма или есть просадки, осциллограф в руки и смотреть выбросы где максимально допустимые токи, возможно логика ошибочно считывает низкий и высокий уровень а это в свою очередь и конденсаторы могут быть в связке с не до открытыми полевиками , потеря ёмкости конденсаторов. Телевизоры это любят ведь все закрыто вентиляция не ахти правда на некоторых плазмах ставят активное охлаждение и не одно. |
vladiv [ 30 июл 2014, 17:50 ] | |
Если есть возможность укажи: 1 тип шасси (на задней наклейке в квадратике) 2 тип майна 3 тип платы питания 4 тип матрицы (желательно фото матрицы "полосы") Может я не прав но тема должна находиться в разделе "Ремонте телевизоров" |
megamatvey [ 20 авг 2014, 14:30 ] | |
Осциллографом по питанию ничего не заметил, питания вполне приличные. По ноутбукам завал, нашел, что есть относительно недорого платы управления, посоветовал клиенту просто купить плату. Тему закрываю. |
