Помогите опознать деталь Philips V196V4LSB2/01 https://vlab.su/viewtopic.php?f=268&t=37370 |
ZxKill [ 14 окт 2015, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите опознать деталь Philips V196V4LSB2/01 |
Принесли монитор Philips V196V4LSB2/01 после грозы. После разборки увидел взорвавшуюся деталь, схемы нигде найти не смог. Помогите опознать Подписана IC901, на вид в корпусе DIP8, но по факту 6 ног, 4 с одной стороны и две с другой. Позже если необходимо, выложу фото, сейчас под рукой нет фотоаппарата. |
kotnatan [ 14 окт 2015, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать деталь Philips V196V4LSB2/01 |
маркировка майна какая? и шасси? |
ZxKill [ 14 окт 2015, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать деталь Philips V196V4LSB2/01 [РЕШЕНО] |
блок питания 715G4452-P02-002-001M (на фото видно сгоревшую деталь) основная плата 715g5306-m02-000-004c ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- kotnatan писал(а): маркировка майна какая? и шасси? Спасибо) сам что-то не додумался поискать по маркировке платы. Оказалось такая же плата в AOC E2060SWD стоит. А на него схему нашел. Искомая деталь IC901 = LD7904JGP7 |
