Philips 200WB7 (hwb7200p) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=268&t=78309 |
Madfisht3 [ 17 июл 2018, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Philips 200WB7 (hwb7200p) Не включается |
Philips 200WB7 (hwb7200p) Не включается, признаков жизни не подаёт. Проверил выходные напряжения на инверторе в подключенном состоянии - всё по нулям. Отключил шлейф инвертора от платы скалера- на выходах инвертора появились все напряжения. (Уходит в защиту на подключенной плате). Пробовал нагружать инвертор - работает нормально. Проблема в плате скалера. Почему инвертор сразу уходит в защиту? На плате скалера ни малейшего нагрева, очевидно инвертор в защиту уходит по управляющему сигналу с платы управления. Сейчас попробовал запустить с отключенным шлейфом lvds - монитор запустился, подсветка работает, инвертор выдаёт нужные напряжения. Матрица внешне не повреждена. В чём может быть тогда дело? Почему подключенная матрица отправляет инвертор в защиту? |
Madfisht3 [ 17 июл 2018, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Philips 200WB7 (hwb7200p) Не включается [РЕШЕНО] |
Отремонтировал. Причина была в двух сухих конденсаторах 1000u 10v по линии +5V на БП. |
