Текущее время: 22 ноя 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 20:27
Ищу прошивку по свежее...
Тип DH-IPC-HDW1230SP-0360B
Версия системы V2.680.0000000.1.R, Build Date: 2019-01-27
WEB модуль V3.2.1.690269
ONVIF версия 16.12(V2.4.3.654709)
S/N
Базовая версия безопасности V1.4
 Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 20:12
гарантий никаких, но может одна из этих подойдет. Точнее будет, только если версию платформы определите.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 20:35
Как определить платформу?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 03:23
Если не прошьется и выдаст ошибку - значит точно не Rhea платформа)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 02:21
Не прошиватся, ошибка)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 00:13
Больше нет вариантов?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 12:38
ваша прошивка DH_IPC-HX1XXX-Eos4_Eng_P_V2.680.0000000.1.R.190127 и она у вас последняя
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 01:09
Такую нашел DH_IPC-HX1XXX-Eos4_Eng_P_V2.680.0000000.2.R.190410
только не скачать)
https://vidimost.com/dh_ipc-hx1xxx-eos4
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 02:57
xan
Вы варианты Azazehl пробовали?
Azazehl писал(а):
DH_IPC-HX2X3X-Rhea_MultiLang_NP_Stream2_V2.800.0000018.0.R.210707.zip [29.33 МБ]
DH_IPC-HX2X3X-Rhea_MultiLang_NP_Stream2_V2.800.0000026.0.R.220822.zip [29.77 МБ]
DH_IPC-HX2X3X-Rhea_MultiLang_PN_Stream2_V2.800.0000026.0.R.220822.zip [29.77 МБ]
Вот ещё DH_IPC-HX2X3X-Rhea_MultiLang_PN_Stream2_V2.800.0000029.0.R.221220 и DH_IPC-HX2X3X-Rhea_MultiLang_NP_Stream2_V2.800.0000029.0.R.221220:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 10:59
Radiolubitel писал(а):
xan, Вы варианты Azazehl пробовали?
у ТС платформа S2, а то, что предлагалось ранее для других платформ...Rhea не подходит...ТС же говорил, что не заливаются эти прошивки
xan
пробуйте
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 20:56
Пробовал, выше писал про них)
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 20:40
на 4pda есть прошивка DH_IPC-HX1XXX-Eos4_Eng_P_V2.680.0000000.2.R.190410
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 03:49
Поставил
Как русский добавить?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 21:54
пробуйте русификатор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
gordron
25
5329
08 май 2024, 23:13
lamaker777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите дампом ip камера Dahua DH-IPC-HFW4421EP-0360B
sanwa
20 окт 2020, 10:49
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Ищу дамп] Dahua DH-IPC-HFW1220SP-0360B
mazahaka011
10 сен 2021, 08:56
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп или прошивку IP камеры Dahua IPC-HDW1120S
Away
27 июн 2018, 16:22
Vln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-C22P
[ На страницу: 1, 2 ]
vik56
31
15220
25 янв 2020, 12:09
serzmey Перейти к последнему сообщению
