Текущее время: 26 июн 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: Стационарный видеорегистратор Dahua dhi-nvr4208-8p-4ks2
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 15:56
Коллеги. нужна помощь. Видеорег dahua светятся светодиоды, крутятся вентиляторы, но картинки нет. На плате из маркировок только "n1602" и "39_09_80186476"
Лог через uart. Доступа к консоли нет, даже до приглашения не грузится.
Bootrom start
Boot Media: SPI_NAND
Decrypt auxiliary code ...OK
Entry boot auxiliary code
Auxiliary code - v1.00
DDR code - V1.1.2 20160205
Build: Apr 19 2016 - 20:18:19
Reg Version: v1.5.1\
Reg Time: 2017/04/10 14:34:20
Reg Name: hi3798cv2dmd_hi3798cv200_DDR3-1866_1GB_16bitx2_4layers.reg
Boot auxiliary code success
Bootrom success
System startup
Relocate Boot
Jump to C code
*** irq: undefined instruction
Re▒
Bootrom start
Bootrom success
System startup
Relocate Boot
Jump to C code
Compressed-boot v1.0.0
Uncompress...............................................................................................................................................................
 Заголовок сообщения: Re: Стационарный видеорегистратор Dahua dhi-nvr4208-8p-4ks2
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 17:14
я в таких случаях начинаю с
1. выпаять микросхему с прошивкой и считать программатором на всякий случай родную
2. Найти прошивку в интернете от данной модели либо написать в суппорт Dahua
3. Прошить программатором и запять
4. в 99% случаев помогает
ну и да, перед этим проверить конденсаторы на потерю емкости, часто прошивка не грузиться до конца из-за нестабильности питающих напряжений
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 01:15
все там есть!!!...зажмите на клавиатуре * и подайте питание на рег...при появлении промта в командной строке отпустите *...
1. можно этого не делать, т.к. есть уарт
2. в интернете может и найдете ПРОШИВКУ, но проблема в том, что во флеши не прошивка, а дамп - это две большие разницы и без определенных знаний из прошивки сделать дамп, да еще в SPI-NAND Flash будет проблематично, исходя из этого пункт 3 тоже сомнителен...
Предлагаю для начала остановить загрузку по нажатию *, ввести команду printenv, показать выхлоп, а дальше будем посмотреть...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 09:15
сори, в спешке не так написал, я когда писал "ПРОШИВКА" и имел ввиду DUMP и восстанавливал с похожими признаками не раз.
Единственное перед прошивкой дампа с интернета, нужно найти в старом дампе ID или серийник (для просмотра в последствии через интернет видео), и на это же место вписать в найденный дамп HEX редактором...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 12:09
На нажатие * не реагирует. Перезагружается. Дампов на него нигде не нашёл.
Лог
Bootrom start
Bootrom success
System startup
Relocate Boot
Jump to C code
Bootrom start
Bootrom success
System startup
Relocate Boot
Jump to C code
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 23:56
покажите как подключаетесь к уарт-у
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 12:54
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 23:20
все верно...если замкнуть на адаптере RxTx между собой и набрать символы с клавиатуры, то на экране они отображаются?
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
да дамп не проблема, только потом все равно через терминал серийник и мак родные прописывать
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 11:36
В начале лога видно, что нажата * в консоли. Но результата ноль.
Прописать серийник и мак думаю смогу. С устройства дамп пока не сливал. Но займусь этим сегодня
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 12:34
Слил дамп.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 02:01
kaspeer999
Здравствуйте. Отправьте пожалуйста этот дамп на почту kent50001@mail.ru, регистратор очень нужен в личных целях. Отблагодарю чем скажете.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dahua dhi-nvr4216-4ks2 нет изображения, циклическая перезагрузка
miant
12
3089
20 авг 2021, 11:39
miant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua dhi-nvr4216-4ks2 Сброс пароля
17cross76
1720
07 ноя 2022, 15:52
17cross76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Dahua DHI-HCVR5116H-S2 ставить ли на такой текстолит проц?
Rostyk.07
495
22 апр 2024, 15:55
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стационарный видеорегистратор hikvision ds-7204hqhi-e1
kaspeer999
18 окт 2021, 14:18
kaspeer999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. дамп прошивки к регистратору DAHUA DHI-NVR7232
csc-rimac
3446
28 июл 2020, 17:10
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 4
