Текущее время: 28 сен 2024, 03:28
fobos
Заголовок сообщения: Re: RVI IPN64/8-4K Добавлено: 07 сен 2024, 13:34 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 728.34
Сообщения: 690 Откуда: г. Ставрополь
Вложение: nvr608.png этот рег собран на платформе интел, по сути это PC. На этой плате есть несколько флешей, на которых есть биос, флешь с регионалным конфигом и т.д. Операционная система находится на SATA NANDrive GLS85LS1002A...как такового дампа на такие реги не существует, есть образы, которые снимались с рабочих аппаратов. Если у вас повреждена операционная система, то есть процедура восстановления посредством загрузочной USB флешки, на которой имеется инструментарий для восстановления подобных регов. У вас есть инструментарий для работы с GLS85LS1002A? ...если нажать на Esc при включении регистратора, то такое меню отображается?
