Текущее время: 05 июн 2024, 08:41
alezru
Заголовок сообщения: Система видеонаблюдения - как восстановить данные? Добавлено: 26 дек 2016, 11:14 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Приветствую! Ветку про систему видеонаблюдения не увидел. Потому пишу в похожую. В общем на работе стоит такая система видеонаблюдения. Инструкцию на неё см. во вложении PDF(manual_PVDR-0463L_0863L_1663L). Извините, инструкция не загружается во вложения. Прямая ссылка на эту инструкцию: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj0qY2jqJHRAhWIMFAKHbl3BzwQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.polyvision.ru%2Fmanuals%2Fhd-sdi-dvr%2Fmanual_PVDR-0463L_0863L_1663L.pdf&usg=AFQjCNFHhzdI_QLeqEjJTJ7UpRBufBsfKg&bvm=bv.142059868,d.bGg&cad=rjtПринцип работы на месте: Производит наблюдение и запись с 4-х уличных камер. Мне нужен конкретный промежуток, но он записывается пустым. Т.е. он был стёрт умышленно или по незнанию. Этот промежуток не является пока что завершающим. Естественного подтирания или записи поверх устаревшей к нему не распространяется. Так вот мне нужно достать (вернуть, восстановить) этот промежуток записи после его удаления. Если кто знаком с этой техникой, подскажите фокус восстановления последнего удалённого материала. Есть ли возможность в этой системе восстановить какие-то материалы?
Последний раз редактировалось alezru 26 дек 2016, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Система видеонаблюдения Добавлено: 26 дек 2016, 17:34 |
ZZZ7ZZZ писал(а): alezru в режиме воспроизведения этот участок есть? До него и после него записи просматриваются? Винт к компу подключал? Проблема в том, что эта система в данный момент несёт службу на посту охраны. Боюсь мне не дадут с неё раскрутить и просмотреть, что я хочу. Это же не моя собственность. В режиме воспроизведения его нет. До него и после него всё скидывается и копируется. Интервал, кот. мне нужно сохранить, это примерно месяц (т.е. стёртый интервал), ни по одной камере ничего нет. Винт хотелось бы подключить. Но это значит обесточить систему и вывести из строя её настройки хоть и на время. Я думаю Вы понимаете о чём я? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Re: Система видеонаблюдения - как восстановить данные?Shelest писал(а): alezru Если цикл не прошел то можно утилитой например R-studio просканировать на предмет avi файлов. Цикл не прошёл, но это требует изъятия жёсткого диска. А мне это нужно сделать не отключая системы. Там же какая фигня? У диска есть место, при заполнении подтираются старые файлы. Т.е. система циклична к процессу, а не ко времени. Что-то отсоединять, значит настройки системы сбивать. Система пишет реагируя на движение. Тем самым экономя место. Поскольку качество камер оставляет желать лучшего, то записи сохраняются примерно на 4-5 месяца. Естессно это зависит от интенсивности движений. Система активно реагирует в основном только на 2 из 4-ёх камер. Так же система имеет настройки по восстановлению режимов работы после выключения света, сбоя, скочков и т.п. Если бы можно было скажем к ней бук подцепить, не отключая самой системы? и залезть в жёсткий диск этой системы. И на сколько я понимаю это потребовало бы перезагрузки системы, чтобы диск ей опознался.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Система видеонаблюдения - как восстановить данные? Добавлено: 26 дек 2016, 20:21 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
alezru не, без снятия винта дохлый номер. Ради интереса можно определить отсутствующий участок, выбирая куски по 3-5 часов, меняя дату. Регистратор простенький, может и подглючивать, если выбирать сразу за месяц. Было бы интересно взглянуть на моменты перехода с нормального участка на проблемный и обратно. Средствами регистратора запись не затрёшь. Если куска нет, то либо винт снимали, либо винт при смерти. Сам винт скорее всего в FAT, файлы в AVI или DAT. Специальный плеер нужен лишь потому, что потоки с нескольких камер пишутся в один файл и нужно их разделить. Чаще всего можно и Media Player Classic-ом просмотреть, но картинка будет только со всех камер сразу, без выбора конкретной камеры на весь экран.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Система видеонаблюдения - как восстановить данные? Добавлено: 27 дек 2016, 23:40 |
ZZZ7ZZZ писал(а): alezru не, без снятия винта дохлый номер. Ради интереса можно определить отсутствующий участок, выбирая куски по 3-5 часов, меняя дату. Регистратор простенький, может и подглючивать, если выбирать сразу за месяц. Было бы интересно взглянуть на моменты перехода с нормального участка на проблемный и обратно. Средствами регистратора запись не затрёшь. Если куска нет, то либо винт снимали, либо винт при смерти. Сам винт скорее всего в FAT, файлы в AVI или DAT. Специальный плеер нужен лишь потому, что потоки с нескольких камер пишутся в один файл и нужно их разделить. Чаще всего можно и Media Player Classic-ом просмотреть, но картинка будет только со всех камер сразу, без выбора конкретной камеры на весь экран. Да да всё правильно говорите. Запись в один файл. Хотел сейчас сбросить образец, но я их на бук рабочий уже сбросил.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Система видеонаблюдения - как восстановить данные? Добавлено: 28 дек 2016, 11:18 |
alezru писал(а): ZZZ7ZZZ писал(а): alezru не, без снятия винта дохлый номер. Ради интереса можно определить отсутствующий участок, выбирая куски по 3-5 часов, меняя дату. Регистратор простенький, может и подглючивать, если выбирать сразу за месяц. Было бы интересно взглянуть на моменты перехода с нормального участка на проблемный и обратно. Средствами регистратора запись не затрёшь. Если куска нет, то либо винт снимали, либо винт при смерти. Сам винт скорее всего в FAT, файлы в AVI или DAT. Специальный плеер нужен лишь потому, что потоки с нескольких камер пишутся в один файл и нужно их разделить. Чаще всего можно и Media Player Classic-ом просмотреть, но картинка будет только со всех камер сразу, без выбора конкретной камеры на весь экран. Да да всё правильно говорите. Запись в один файл. Хотел сейчас сбросить образец, но я их на бук рабочий уже сбросил. Поскольку сразу не смог образец показать. Сейчас достал в качестве примера записанный мною промежуток. На выбор взял два дня. Один день - архив как и должен он записываться при наличии записи на оригинале. А второй - это архив стёртого дня из тех, что мне нужен. См. фотки. Поскольку запись идёт в AVI, то эти файлы открываются первым попавшимся на компе проигрывателем. Неудобно то, что весь промежуток времени с одной камеры записывается без указания времени. Как один сплошной файл. Но поскольку меня интересует не столько время, сколько день и его события. Меня это вполне устраивает. За неимением иного. ---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ---------- pkuz писал(а): Нельзя.Регистратор пишет в своем формате(поток по секторам),попробуйте найти плеер для пк!Снимайте винт,делайте образ,но как вы его сделаете? ps Если винт в фате(как тут говорят) то винда должна определить что система фат,но поставив на пк вы увидите собщение - жд не форматирован.Вытянуть софт с регистратора не выдет, тк там линукс и софт написан одним приложением.Все регистраторы которые попадались (последние 10лет) очень быстро форматируют,похоже просто сектора проверяют на наличие(или просто разбивка диска). Ну вот, видите, тупик. Если только..., блин, опять же винт нужен с него. Можно было по секторам найти прогой. А там уж дело техники и времени. Но увы... А нужно-то всего записи за полную неделю-две и только рабочего времени и только с одной конкретной камеры. Сообщение не в тему Я вчера с микрухи, просящей жёстко формат восстановил все файлы. Пробовал как обычно через образ. Но потом образ не опознавался ни ультрой и ничем другим. В итоге, есть образы (создам отдельную тему, кстати интересную должно быть), а ничем их не распаковать. Тупик. Но выход всё таки нашёл минуя образы. Если интересно, то http://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=55147
