Текущее время: 16 июн 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: Опознать видеорегистратор. Вертикальные полосы при включении.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 15:10
Здравствуйте!
Имеется видеорегистратор, при включении которого на экране отображаются только вертикальные полосы, как при профилактике.
Несмотря на наличие этикетки, найти какую-либо информацию не удается!
Есть предположение что аппаратная часть исправна и проблема либо в ПО, либо в отсутствующем HDD, но это не точно.
Подскажите, пожалуйста, как определить производителя и какова возможная причина подобных вертикальных полос?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Опознать видеорегистратор. Вертикальные полосы при включении.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 00:09
Вероятнее всего это китайский NoName.
Подключил HDD, заменил сдохшую батарейку на 3,3В - ничего не изменилось.
Мейн T16-3520D (V1.01B). Флешка 25Q128FVFG.
Ищу дамп. Попробую прошить...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 11:27
Доброго времени суток, тяжело так сказать чей клон, ты бы для начала подключился бы к консоли и сказал что там делается.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:37
MT-Vision (Tantos)
Есть на неё прошивка на remont-aud.net.У меня тоже есть какая-то,если надо,вышлю.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 16:18
Сразу проясню что с неисправным регистратором сталкиваюсь впервые, поэтому что-то могу не так понять. По возможности стараюсь пользоваться поиском...
avalon85 писал(а):
... ты бы для начала подключился бы к консоли и сказал что там делается.
Т.е. Вы имеете ввиду подключиться к регистратору посредством UART (или другого интерфейса) или достаточно попробовать подключиться по LAN? Если посредством UART, то как это сделать и можно ли об этом где-то почитать.
Если Вас не затруднит можете выслать... На remont-aud тоже вроде находил, но для другой версии - у меня 1.01b, а там 3.01 и внешне плата отличалась вроде...Не рискнул.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 20:48
Это 6508E https://ufile.io/yn17c
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вертикальные цветные полосы при включении Master MR-R08H
rdr2
1577
09 янв 2023, 00:10
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16G1 (MS-16G11) Тонкие вертикальные полосы на матрице
в форуме MSI
lemboy
29 сен 2014, 18:41
lemboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
3934
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы
417
16
4448
16 апр 2015, 19:48
417 Перейти к последнему сообщению
