Текущее время: 20 май 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: Авторегистратор K6000 не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 21:27
Шасси Х3 Rev 3.0 2012-05-12
Процессор Novatek NT96220FG
Данный регик изначально начал глючить, в момент включения мог зависнуть, помогал только ресет. В один из дней Он просто не включился. Не реагирует на кнопку включения вообще. Потребления 0. На кнопке 3в присутствует. При нажатии вкл. На 8 ноге флешки проскакиевает около 0,5в и дальше тишина. При подключении usb загорается индикатор зарядки. И на этом все. Прошивки пробовал разные, плата чистая, ничего не подгорело. Проц и оперативку пропаивал. Может быть у кого нить вдруг найдется схема этого зверька, или кто то сталкивался с подобным? Подскажите куда копать. Без схемы весьма сложно.
 Заголовок сообщения: Re: Авторегистратор K6000 не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 23:26
около 0,5в на питании флеши чем измерено? Если осциллом, то надо разбираться с питанием. Если тестером, то они не показывают то, что проскакивает, смысла в этих показаниях нет.
Для начала проверить генерацию кварцев, все стабилизаторы и преобразователи, посмотреть обращение к флеши.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 10:46
Намерил тестером. Проскакивает в том плане, что изначально там 0. Нажимаешь на вкл, поднимается до 0,5 секнды на 1,5 и падает снова в 0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xDevice BlackBox-42G авторегистратор не включается
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
vovatlms
28 окт 2015, 21:21
alex2211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп рабочей прошивки Vehicle Blackbox DVR (копия K6000)
Silen4ik88
06 фев 2018, 01:04
esperranza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянно перезагружается авторегистратор Videosvidetel 4405 FHDG
kolin
2152
08 фев 2017, 17:01
kolin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oukitel K6000 Pro сенсорные кнопки тачскрина
в форуме Китайские телефоны
GarikXP
29 июл 2018, 12:44
QuiteDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16958
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
