Текущее время: 22 ноя 2024, 04:04
 Заголовок сообщения: PELCO IM10C-1 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 11:51
На видео индикатор постоянно мигает, камера после продолжительного времени фокусируется моторизированным зумом, но изображение с камеры нет. Адрес камеры известен, камера питается по POE, индикатор на коммутаторе , что питание в норме, включается, сетевой индикатор перемаргивается-как будто идут какие то пакеты. Таких камер принесли на ремонт около 20 штук, причем у всех одинаковая проблема, работу сетевого контроллера проверяли, он в норме,грешим на прошивку камер из-за нестабильного питания на объекте, есть ли какой способ реанимировать прошивку на данных камерах? кто сталкивался?
видео работы индикатора
 Заголовок сообщения: Re: PELCO IM10C-1 нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 04:35
Все просто, у вас давинчи,смотрите в консоль по логу все ясно будет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 18:53
можно поподробнее... я так понял вы имеете ввиду через TELNET подключением к ней?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 00:20
телнет это протокол работающий по сети,из операционки, а сейчас можно только гадать грузится ли ядро и фс,поэтому смотреть надо в бут,через консоль
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:16
если есть у кого опыт подключения к данной камере, не могу найти на плате точки подключения по UART, если надо еще фото выложу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pelco IXE10DN 1,3 Мпикс перестала показывать
csc-rimac
28 ноя 2018, 17:50
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7927
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rc530 (ba41-01684a) нет изображения после замены проца
в форуме Samsung
5pektral
01 сен 2017, 23:29
cron
