Текущее время: 23 май 2024, 13:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
vincent52287
Заголовок сообщения: PTZ камера Samsung SNP-6320RH постоянная перезагрузка [РЕШЕНО] Добавлено: 02 окт 2019, 15:44 |
Сообщения: 18 Откуда: Беларусь
PTZ камера Samsung SNP-6320RH, пришла с неисправностью - включается, гудит, но не определяется сетевое подключение и через определённое время перегружается. Обнаружил кз по 3.3В, виновниками были сетевой контроллер KSZ8041NL и аудиокодек AC3101I (TLV320AIC3101). Сетевуху заменил, кодек выпаял пока (надо заказывать с Китая) - сеть вроде стала обнаруживаться, но всё равно постоянно перезагружается. В терминале видно, что при чтении настроек происходит сбой и из-за этого следует перезагрузка. Есть такая же рабочая камера, есть прошивка, скачанная с сайта, на камере есть разъём для SD карты. Память NAND, программатора для неё у меня нету. Подскажите, как запустить обновление с sd карты или как по другому восстановить сбойные файлы. Логи с неисправной и исправной камеры прилагаются.
