Текущее время: 16 июн 2024, 06:25
mia
Заголовок сообщения: Re: Удлинитель maxxter hdmi to lan st-ht 60 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2019, 14:38 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
VdylazY писал(а): чтобы замерять или подключить туда питание-приййдется разбирать блочок, а он опломбирован. Включите приемник через самостоятельно изготовленный переходник из розетки-вилки. На нем мохно произвести измерения и, разорвав линию питания, подать напряжение от другого блока для питания приемника. Возможно, фирменный прототип, с какого китайцы скопировали эту и ей подобные поделки, может больше и по длине кабеля , и по максимальному разрешению. Возможности Вашего комплекта не соответствуют заявленным. Поскольку речь шла о пломбах, то либо возвращайте товар продавцу, либо, нарушив пломбы, пытайтесь выжать из него максимум возможного(это лотерея, поскольку неизвестно, что внутри и какого качества)... В Интернете есть подобные устройства, но сразу с двумя блоками питания. Можно поэкспериментировать и с одним блоком вольт на 12, но в каждую коробочку нужно встроить или сделать внешний, понижающий до нужного напряжения питания стабилизатор. Проблема может быть и в использовании дешевых некачественных кабелей HDMI.
mia
Заголовок сообщения: Re: Удлинитель maxxter hdmi to lan st-ht 60 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2019, 15:19 |
VdylazY писал(а): А кабель, в магазине сказали Одесский. Речь шла о кабеле HDMI, а не о витой паре...
