Текущее время: 17 июн 2024, 18:38
 Заголовок сообщения: Dahua XVR5208AN висит на заставке
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 11:00
Приветствую.
Досталась плата от этого аппарата вообще без изо. При подключении к терминалу после Hit any key to stop autoboot: 0
писало Erase cfg... и на этом все. Скачал прошивку на данный аппарат и распаковал. Взял Uboot.bin.img и залил сразу в SPI, остальное забив FF. Erase cfg уже не было и аппарат позволил мне обновится с usb или tftp. Затем каждый файл из прошивки переименовывал в uptade.bin и скармливал через usb. Все файлы записались кроме sign.img (как я понял он и не нужен?). Дальше аппарат как бы начал грузиться, появилось лого. И на этом все. Через пару минут примерно, аппарат идет в ребут ( возможно встроенный watchdog). и так по кругу. Что можно еще предпринять? И есть ли у кого то дамп на этот девайс? Фото платы и лог загрузки прилагаю.
ЛОГ
U-Boot 2010.06-svn3340 (Feb 21 2019 - 14:52:13)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
chip type hi3521a
DPLL:400Mhz DDR:1600Mhz
APLL:1100Mhz VPLL0:162Mhz
phy id:0x1cc816
nice find PHY RTL8201 on higmac
hwid_gpio_val=0x79
hwid_gpio_val=0x79
hwid_gpio_val=0x79
hwid_gpio_val=0x79
hwid_gpio_val=0x79
find_inode failed for name=hwidconfig
hwid_gpio_val=0x79
The hwid value:0x69 is not matched!!
usb_stor_get_info->1489,blksz:512
Interface: USB
Device 0: Vendor: JetFlash Rev: 1100 Prod: Transcend 8GB
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 7728.0 MB = 7.5 GB (15826944 x 512)
Partition 0: Filesystem: FAT32 "NO NAME "
reading u-boot.bin.img
upgrade file: u-boot.bin.img not found
reading update.img
upgrade file: update.img found
close frondboard!
Header CRC Checking ... OK
Data CRC Checking ... OK
Image Name: hi3521Aromfs
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 12939264 Bytes = 12.3 MiB
Load Address: a0060000
Entry Point: a0da0000
img_addr 0x82000000 write to: 0xa0060000
write : 100%
done
Have auto upgraded by USB or TFTP !
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 3.10.0-SVN:9014 (jenkins@centos234) (gcc version 4.8.3 20131202 (prerelease) (Hisilicon_v300) ) #1 Fri Mar 1 21:42:10 CST 2019
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: bigfish
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 56896
Kernel command line: mem=224M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs load_modules=1 mac_info=82372 env_off=327680 env_size=32768 logoaddr=83200000 logosize=100000 secerase=2 parameter=0
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 224MB = 224MB total
Memory: 221656k/221656k available, 7720k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
vmalloc : 0x8e800000 - 0xff000000 (1800 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0x8e000000 ( 224 MB)
pkmap : 0x7fe00000 - 0x80000000 ( 2 MB)
modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000 ( 14 MB)
.text : 0x80008000 - 0x8050ee30 (5148 kB)
.init : 0x8050f000 - 0x80534884 ( 151 kB)
.data : 0x80536000 - 0x80565f60 ( 192 kB)
.bss : 0x80565f60 - 0x8058ab60 ( 147 kB)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:128
GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
sched_clock: 32 bits at 62MHz, resolution 16ns, wraps every 68719ms
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 2190.54 BogoMIPS (lpj=10952704)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
Initializing cgroup subsys freezer
CPU: Testing write buffer coherency: ok
open /mnt/mtd/Config/error_trap_file fail
Setting up static identity map for 0x803b14f8 - 0x803b1550
devtmpfs: initialized
NET: Registered protocol family 16
DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
Serial: AMBA PL011 UART driver
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x12080000 (irq = 38) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x12090000 (irq = 39) is a PL011 rev2
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x120a0000 (irq = 40) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
hi-spi-master hi-spi-master.0: with 2 chip select slaves attached
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switching to clocksource timer0
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
CPU PMU: probing PMU on CPU 0
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A7 PMU driver, 5 counters available
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W DEBUG].
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.22)
msgmni has been set to 432
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
io scheduler cfq registered
dh_proc has been probed successfully!
brd: module loaded
loop: module loaded
hiahci: initializing
ahci ahci.0: can't get clock
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp fbs slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x11010000-0x1101ffff] port 0x100 irq 49
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x11010000-0x1101ffff] port 0x180 irq 49
Check Flash Memory Controller v100 ... Found.
Creating 7 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000060000 : "boot+env"
0x000000060000-0x000000da0000 : "rootfs"
0x000000da0000-0x000000f40000 : "web"
0x000000f40000-0x000000f60000 : "custom"
0x000000f60000-0x000000f80000 : "logo"
0x000000f80000-0x000001000000 : "config"
0x000000000000-0x000001000000 : "ALL"
Higmac dma_sg_phy: 0x83180000
libphy: higmac_mdio_bus: probed
found Phy ID:0x001cc816
Higmac mac:20:13:12:26:12:23
ETH0: rmii, phy_addr=0, mii_name=mdio0
PPP generic driver version 2.4.2
PPP BSD Compression module registered
PPP Deflate Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: HIUSB EHCI
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 51, io mem 0x10040000
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: HIUSB OHCI
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 50, io mem 0x10030000
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver usb-storage
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
hisi_i2c hisi_i2c.0: Hisilicon [i2c-0] probed!
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
oprofile: using timer interrupt.
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 10
mip6: Mobile IPv6
sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
reliableenv_init is starting
▒usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using hiusb-ehci
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:1.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 148K (8050f000 - 80534000)
usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
scsi2 : usb-storage 1-1:1.0
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
[RCS]: /etc/init.d/S99dh
Success to mount jffs2 /dev/mtdblock5!!
7z ANSI-C Decoder 9.20 : Igor Pavlov : Public domain : 2010-11-18
Extracting lib/
Extracting lib/i2c_read
Extracting lib/i2c_write
Extracting lib/crgctrl_hi3521a.sh
Extracting lib/load_hisimod.sh
Extracting lib/pinmux_hi3521a_i2s.sh
Extracting lib/pinmux_hi3521a_vga_hdmi_spi.sh
Extracting lib/pinmux_hi3521a_vicap.sh
Extracting lib/sysctl_hi3521a_asic.sh
Extracting lib/avss.ko
Extracting lib/driverbox.ko
Extracting lib/hi3521a_adec.ko
Extracting lib/hi3521a_aenc.ko
Extracting lib/hi3521a_ai.ko
Extracting lib/hi3521a_aio.ko
Extracting lib/hi3521a_ao.ko
Extracting lib/hi3521a_base.ko
Extracting lib/hi3521a_chnl.ko
Extracting lib/hi3521a_h264e.ko
Extracting lib/hi3521a_hdmi.ko
Extracting lib/hi3521a_ive.ko
Extracting lib/hi3521a_jpegd.ko
Extracting lib/hi3521a_jpege.ko
Extracting lib/hi3521a_rc.ko
Extracting lib/hi3521a_region.ko
Extracting lib/hi3521a_sys.ko
Extracting lib/hi3521a_tde.ko
Extracting lib/hi3521a_vda.ko
Extracting lib/hi3521a_vdec.ko
Extracting lib/hi3521a_venc.ko
Extracting lib/hi3521a_vfmw.ko
Extracting lib/hi3521a_vgs.ko
Extracting lib/hi3521a_viu.ko
Extracting lib/hi3521a_vou.ko
Extracting lib/hi3521a_vpss.ko
Extracting lib/hi_i2c.ko
E
xtracting lib/hi_media.ko
Extracting lib/hi_rtc.ko
Extracting lib/hifb.ko
Extracting lib/hiuser.ko
Extracting lib/i2[OSA-DRV] OSA Build on Aug 31 2018 at 03:45:59.
c_common.ko
Extracting lib/mmz.ko
Extracting lib/osa.ko
Extracting lib/usbserial.ko
Everything is Ok
[OSA-DRV] SVN NUM: 9943.
[OSA-DRV] Monitor Task pid=718 tid=718
driverbox.ko SVN version:27793 build date: Fri, 31 Aug 2018 05:37:06 +0800
open hwid config file failed
ProlicyTable[0] = 0
ProlicyTable[1] = 2
ProlicyTable[2] = 1
ProlicyTable[3] = 0
ProlicyTable[4] = 0
ProlicyTable[5] = 0
ProlicyTable[6] = 0
ProlicyTable[7] = 0
ProlicyTable[8] = 0
chip type hi3521a
system gpio infor:100111100
[DRVBOX] our product ID: 0x04000529
[DRVBOX] our board ID: 0x03000027
[DRVBOX] our product Type: XVR5104HS/H-4M
host_hwid_value:[0x002007d300040406][0x000008100000828d]
[DRVBOX] NICE, This System Has No I2c SwitchChips.
[DRVBOX] NICE, This System Has No Signal Selector.
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=180 sec (nowayout= 1, nodeamon= 1)
[DRVBOX] Total 0 spi bus registered
[ExpComDriver]: NICE, This System Has No ExpandComs.
This Machine Has No Expand Coms.
This Machine Has No LCD devices.
[INFRARED]: NICE, This Machine Doesn't Support INFRARED.
[DRVBOX] WARN (dh_misc_init_device|149): UNKONW TYPE. Using Default.
[DRVBOX] WARN (default_misc_init|66): Default default_misc_init
NICE, The Kernel Supports BPA, But We Don't Use it.
NICE, This System Has No EDMA FUNCTION.
No TouchScreen
[DRVBOX] [MBUS]: NICE, This Machine Doesn't Support MBUS.
[DRVBOX] [PSTN]: NICE, This Machine Doesn't Support PSTN.
scsi 2:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 8GB 1100 PQ: 0 ANSI: 4
[DRVBOX] monitor num 0
[DRVBOX] WARN (rocker_init_dev|1392): The Rocker res type is ROCKER_TYPE_UNKNOW!
sd 2:0:0:0: [sda] 15826944 512-byte logical blocks: (8.10 GB/7.54 GiB)
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[DRVBOX] WARN (touchkey_init_dev|408): The Touchkey res type is TOUCHKEY_TYPE_UNKNOW!
sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 28
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 2a
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 2b
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 2c
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 2d
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 2e
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 2f
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 30
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 31
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 32
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 33
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 34
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 35
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 36
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 37
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 38
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:257 Value:0x2
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:258 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:515 Value:0x1
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:259 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:516 Value:0x1
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:517 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:518 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:519 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:520 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:260 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:261 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:262 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:263 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:264 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:265 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:266 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:267 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:268 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:273 Value:0x2
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:274 Value:0x6
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:276 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:278 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:279 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:280 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:281 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:282 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:283 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:284 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:521 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:288 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:289 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:522 Value:0x1
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:523 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:290 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:525 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:295 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:277 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:513 Value:0xffffffff
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:297 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:299 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:640 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:641 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:642 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:643 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:644 Value:0x0
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:645 Value:0x4
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:646 Value:0x0
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 3ef[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:647 Value:0xfffffffe
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:648 Value:0x0
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 455
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:649 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 456
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:650 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 457
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:651 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 458
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:652 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 459
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:653 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 45a
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:654 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 45b
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:655 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 45c
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:656 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 45d
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:657 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR (DvrGetHwidInformation|1259): unknow cmd 45e
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:658 Value:0xfffffffe
sda: sda1
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[AVSS] INFO (func = AVSS_ReadConfigFile line =>176): video_channel_mode 0
hdmi2_reslution 6
-> 272 0
[AVSS] INFO (func = AVSS_ReadConfigFile line =>176): hdmi2_reslution 6
-> 274 6
[AVSS] INFO (func = AVSS_ProductTypeConfig line =>1055): ProductType: 113 ProductSeriesID:0x4000529 cputype 24 DspNum 0 VideoChn 4 DigitalChn 0 AudioChn 1 EncodType 0 VideoMaxChn 4 SupVosMaxResolution: 2
[AVSS] INFO (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>211): Info: Hwid Info Addr:0x83da5000 Size:0x1000
GENERAL: AVSS Version: V0.00.29 Svn: 27748 Compile at Aug 31 2018 05:48:15
video chn:4
digital chn:0
change the mem size of proc 113 successfully!
the custom_type is 0
the mem_total is 1024
the os_mem is 224
the mmz_size_temp_K 819200K
the mmz_size_K 819200K
the mmz_dec_size_K 0K
the mmz_vo_size_K 0K
the mmz_prevpssdec_size_K 0K
the mmz_start 2382364672
the mmz_dec_start 3221225472
the mmz_vo_start 3221225472
the mmz_prevpssdec_start 3221225472
enc_cfg_str:
open /mnt/mtd/Config/error_trap_file success
Hisilicon Media Memory Zone Manager
Add MMZ failed: PHYS(0xC0000000, 0xBFFFFFFF), GFP=0, nBYTES=0KB, NAME="decddr"
Add MMZ failed: PHYS(0xC0000000, 0xBFFFFFFF), GFP=0, nBYTES=0KB, NAME="voddr"
Add MMZ failed: PHYS(0xC0000000, 0xBFFFFFFF), GFP=0, nBYTES=0KB, NAME="vpssdecddr"
Module himedia: init ok
hi3521a_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
load sys.ko for Hi3521A...OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
Load hi_jpegdec.ko success. (SDK_VERSION:[SDK_VERSION] Build Time:[Jan 13 2017, 18:19:19])
Load hi_tde.ko success. (SDK_VERSION:[SDK_VERSION] Build Time:[Jan 13 2017, 18:19:06])
load region.ko ....OK!
load vgs.ko for Hi3521A...OK!
load viu.ko ...OK!
load vpss.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
support 2k
load hdmi.ko ....OK!
load rc.ko for Hi3521A...OK!
load venc.ko for Hi3521A...OK!
load chnl.ko for Hi3521A...OK!
load h264e.ko for Hi3521A...OK!
load jpege.ko for Hi3521A...OK!
load vda.ko ....OK!
load ive.ko ... OK!
load ai.ko for Hi3521A...OK!
load ao.ko for Hi3521A...OK!
load aenc.ko for Hi3521A...OK!
load adec.ko for Hi3521A...OK!
insert audio
GENERAL: I2C_GEN Version: V0.00.01 Svn: 12696+ Compile at Jul 9 2016 16:02:12
unlocked_ioctl:7f60c7f8
mount: mounting /var/lib/ldlib on /lib/ failed: No such file or directory
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial support registered for generic
insmod: can't open '/var/lib/rt5370sta.ko': No such file or directory
ERROR: can not open inpIPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
ut file
[SYSNET-25710] MSG LibSysNet Module Version 6
[LIBPRCCOM] ERROR (MtdDevProbe|213): MtdDevRecInit failed
[LIBDVR] ERROR (EnvMtdCreatIPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
e|143): MtdDevPorbe failed
[LIBDVR] ERROR (EnvDevInit|262): create failed, using type 1
[LInetinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
BDVR] ERROR (EnvMtdGet|349): invalid param
[SYSNET-25710] MSG ifconfig eth0 hw ether 20:13:12:26:12:IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
23 Successful
[SYSNET-25710] MSG has no bondx dev at /proc/net/dev
Version: 25710(Aug 31 2018 05:28:04)
Usage: netinit [ethname] [Ipaddress] [Netmask] [Gateway]
Example for set all(ip, netmask, gateway):
netinit eth0 192.168.1.100 255.255.0.0 192.168.1.1
Example for set ip :
netinit 192.168.1.34
Example for set netmask :
netinit NULL 255.255.0.0(keep original ip)
eth0
[LIBDVR] no cmos dev
[LIBDVR] Cmos dev init success
[SYSNET-25710] MSG [eth0]mac : 20-13-12-26-12-23
[SYSNET-25710] WARN (config.c|NetWorkGetAttributes|1118): get eth0's ACTIVE_ETH from /mnt/mtd/Config/network failed, then try sys
ip : 192.168.1.108
netmask : 255.255.255.0
gateway : 192.168.1.1
mtu : 1500
net3g: applet not found
libphy: mdio0:00 - Link is Up - 100/Full
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
crypto start ....
Extracting Challenge
Everything is Ok
| libdvr.a version: 27784 - Aug 31 2018 05:27:49
| libsysbase version: 27784 - Aug 31 2018 05:27:49
-----[DRVBOX] initing UART(2)
| libres version: 27750 - Aug 31 2018 05:27:32
[LIBPRCCOM] GpioManager Init sucessed.
| libcom version: 27750 - Aug 31 2018 05:27:31
[LIBDVR] system using watchdog to reboot.
RVBOX] initing UART(1)
[0;32;32m[LIBDVR] system using watchdog to shutdown.
GpioDevProbing(port:5 bit:3 Idx:0 type:0)
Alloc New Gpio(port:5 bit:3 Idx:0 type:0)
[LIBPRCCOM] embeded/pch/sio gpio driver(implentment in drvbox).
[LIBDVR] system beep type: GPIO.
[LIBDVR] ERROR (EnvMtdCreate|143): MtdDevPorbe failed
[LIBDVR] ERROR (InitDvrSystem|834): EnvDevInit init error
[LIBDVR] no alarm in dev
[LIBDVR] no alarm out dev!!
[LIBDVR] noNeed to set alarm valid type in dev
[LIBDVR] Create alarm in device success
[LIBDVR] Create alarm out device success
[LIBDVR] Create alarm inctl device success
GpioDevProbing(port:5 bit:1 Idx:0 type:0)
Alloc New Gpio(port:5 bit:1 Idx:0 type:0)
GpioDevProbing(port:5 bit:2 Idx:0 type:0)
Alloc New Gpio(port:5 bit:2 Idx:0 type:0)
[LIBPRCCOM] unknow RtsUseMode
SupportWorkMode = 2, WorkMode = 1
[LIBPRCCOM] WARN (UartOpen|322): index = 2, name = /dev/ttyAMA2 has opened
[LIBDVR] ERROR (FlashMtdCreate|479): MtdDevProbe failed, can't find MtdDev
[LIBDVR] ERROR (FlashsCreate|421): FlashDev Create failed, FlashDev[0]
[LIBDVR] ERROR (FlashDevInit|498): create failed
[LIBDVR] ERROR (InitDvrSystem|855): FlashDevInit
[LIBDVR] SOC RTC initing...
[LIBDVR] rtc adjust policy(system adjust RTC)
[LIBDVR] Rtc dev init success
GpioDevProbing(port:6 bit:2 Idx:0 type:0)
Alloc New Gpio(port:6 bit:2 Idx:0 type:0)
SupportWorkMode = 4, WorkMode = 2
no front board key or not support, row = 0, col = 0
[LIBDVR] WARN (SysGetTimezone|484): Time zone not set.
[LIBDVR] init: Setting system time from RTC time.
[LIBDVR] unknow dev type
[LIBDVR] SERIAL_TYPE_UNKNOW
[LIBDVR] KEYBOARD_TYPE_STANDUSB
| libad version: 27750 - Aug 31 2018 05:27:27
[LIBPRCCOM] I2C BusHandle=49324300.[LIBAD] index = 60, value = 1
[LIBAD] index = 62, value = 2
[LIBDVR] WARN (GpsDevInit|245): No GpsDev
[LIBDVR] Creating New IR Devs, Total 0 Devices
[LIBDVR] DH_BASELINE_2_0 not implement this module
[LIBDVR] This dev has no encrypt chip
[LIBDVR] dul-backup: DO NOT SUPPORT.
| PRODUCT INFORMATION
| libsysbase version: 27784 - Aug 31 2018 05:27:58
| 1.system information
| ProductName: XVR5104HS/H-4M
| ModCapMask: 0
| GpsModType: NO
| ForNRT: NO
| ForATM: NO
| HasAudioBoard: YES
| HasLoopBoard: NO
| HasMatrixBoard: NO
| HasPtzBoard: YES
| HasWlanBoard: NO
| BeepType: GPIO
| SystemRestType: TEMP DON'T KNOW
| DspCount: 0
| ProductType: HCVR
| ProductSubType: NO RS232
| CpldVersion: 104
| CpuChipType: HI3521A
| IsInland: ABROAD
| SupportEsata: NO
| SupportPm: YES
| AppVersion: 0
| SdcardToDisk: NO
| NetType: Normal
| SwitchPoeNumber: 0
| DspChip: NONE
| VideoChip: DH9931
| AudioMode: TWxx control
| FbdSize: Base
| NetCard: Single
| FbdDigit: NO
| FbdShift: NO
| AudioInterface: Mul_audio
| SupportHdmi: YES
| VideoTour: YES
| DiskInterface: NO
| SupportLcd: NO
| SupportTv: NO
| HdVersion: 0
| ProductVersion: A
| DevSubType: 0
| PoePortNum: 0
| ProductTypeV2: 0
| ProductSubTypeV2: 0
| CpuChipIdV2: 0
| CameraNum: 0
| VideoInputNumV2: 4
| VideoOutputNumV2: 0
| AudioInputNumV2: 0
| AudioOutputNumV2: 0
|VideoStreamInputNumV2: 0
|AudioStreamInputNumV2: 0
| VideoChnEncodeNumV2: 0
| AudioChnEncodeNumV2: 0
| VideoChnDecodeNumV2: 0
| AudioChnDecodeNumV2: 0
| 2.Env information
| Env startaddr: 0x200000
| Env size: 0x20000
| 3.Alarm information
| Alarm in: 0
| Alarm out: 0
| 4.Frontboard information
| Frontboard count: 2
| 5.Flash information
| Flash chip count: 1
| chip 0 size: 0x8000000
| chip 0 baseaddr: 0xa0000000
| 6.Cmos,Rtc information
| Cmos,Rtc chip: Unknow
| CmosAuto login as root ...
Jan 1 00:01:52 login[1334]: root login on 'ttyS000'
BusyBox v1.18.4 (2018-08-31 05:46:28 CST) built-in shell (ash)
Revision: 32663
Enter 'help' for a list of built-in commands.
~ # crypto end ....
 Заголовок сообщения: Re: Dahua XVR5208AN висит на заставке
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 11:17
Заблокирован
сперва маркировку и состав майна дайте
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 11:43
На майне написано 55_101 80166986 D1625
Проц Hi3521 ARBCV100
RAM sec710 k4b4g16 x2
SPI 25q127csig
и две DH9920C
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 18:16
видимо не ту прошивку взяли...покажите серийник в ЛС
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 13:57
прошивка https://cloud.mail.ru/public/5MMJ/F1RBKTZGP
update https://cloud.mail.ru/public/3WKE/2VeehmTLD
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 14:18
fobos писал(а):
Залил update, все прошилось
Но без изменений, лог загрузки тот же
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 17:00
залить бут из прошивки, а потом через терминал update, затем затереть конфиг... попробуйте так
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 17:45
Аналогично (
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 00:18
тогда ищите аппаратную проблему...прошивка 100500% для вашего устройства...программатор есть?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 06:51
fobos писал(а):
программатор есть?
Да.
Смущает, что по логу модель 5104.
Может проблема в одной из dh9920?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 13:35
Как я и предполагал, проблема оказалась в одной из 9920 (выпаял ту, которая ближе к процу)
Заказывать ее я конечно же не буду.
рег выдал меню первоначальной настройки и запустился
Из аналоговой части хватит и 4х разъемов
Как сейчас восстановить мак и серийник?
на printenv пишет что unknown command
на set env хз что писать
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 23:26
на этих регистраторах скрыты некоторые команды (printenv, help и т.п) и без ключа лицензии к этим командам доступа нет, но возможность прописать MAC и ID пока осталась...останавливаете загрузку и вводите последовательно:
setenv ID XXXXXXXXXXXXXXXX
setenv ethaddr XX:YY:ZZ:WW:HH:QQ
saveenv
reset
проверяйте правильность введенных данных в настройках регистратора.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 08:10
Dahua XVR5208AN dump
 Заголовок сообщения: Re: Dahua XVR5208AN висит на заставке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 16:58
fobos
Огромное спасибо вам) все данные вбил и все работает) облако тоже.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 17:11
У меня тоже похожая проблема была.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung
в форуме Samsung
MsDos26
6761
10 июл 2014, 19:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке
в форуме Samsung
I_004
7608
23 авг 2014, 18:42
I_004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Slider SL101 висит на заставке
в форуме Asus
yurabos
23
21114
06 янв 2022, 15:33
SoevijTsoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1015BX (1015BX rev2.1) Висит на загрузке винды, на заставке, проблема с железом
Seriy volk
30 апр 2015, 18:50
Zed_Sasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7592 v5.2 (G41M-P28) висит на заставке (post 38)
в форуме MSI
Nickbis
25 июл 2015, 18:29
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
