Текущее время: 21 ноя 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) в логах ошибка шины I2C
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 21:09
Со слов клиента у камеры линк есть, т.е. огоньки моргают на коммутаторе, камера запитана по POE, но изображения и подключение к веб морде отсутствует. По UART в логах после запуска ядра мелькают красные тексты с критическими ошибками и жалобами на неисправную шину I2C, проверить что ее сажает не понятно, сдули KSZ8041NL, да возможно шина восстановилась, так как на 21 ноге нету высоко уровня, но надо проверять его заменой, в наличии такой микрухи нет. У кого было подобное что то? Сразу напишу, хард ресет был, прошивку меняли, толку ноль, думали сбой по прошивке, не правильно опрашивает все устройства по шине.
HWID=IPC-HFW2200B-V2:01:**:**:**:**:00:01:00:00:00:00:1B0:00:00:**:00:**:00:**:**:** че-то не встречал на своей памяти трехзначных чисел в номере
 Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) в логах ошибка шины I2C
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 23:51
Может отсюда проблемы-исправность блока питания и мощность не меньше необходимой, чистота контактов, целостность кабелей и допустимая длина, и т.п.?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 06:45
csc-rimac
поменяйте, для начала, сенсор
...в HWID всегда есть трехзначное число.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса
[ На страницу: 1, 2 ]
csc-rimac
38
9030
10 ноя 2018, 09:34
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IP камера видеонаблюдения Dahua IP66 (HFW5200)
Михаил_Петрович
28 апр 2017, 15:17
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540S (x540sa rev.2.0) Не работает тачпад, i2c ошибка
coretek
886
25 апр 2024, 22:01
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IP Камера RVI IPC43L в цикличном ребуте.
zebu
27 июл 2022, 05:57
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Система видеонаблюдения - как восстановить данные?
alezru
9185
28 дек 2016, 11:27
alezru Перейти к последнему сообщению
