Текущее время: 15 июн 2024, 22:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Kenas580
Заголовок сообщения: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 18 авг 2020, 20:26 |
Зарегистрирован: 14 окт 2019, 20:29 Наличности на руках: 281.17
Сообщения: 105 Откуда: Белгород Заблокирован
Помогите с оживлением регистратора 8 канального BestDVR-807Mobile-HDD-01 проц- HI3531RFC V100 оперативка - K4B2G1646F флеш - MX25L12845EMI-10G плата- TS-090_2-V1.5 2015-02-18 Принесли его якобы после частого аварийного включения/выключения питания и после того пропало изображение на мониторе. Вскрытие ничего страшного не показало, визуально ОК. Множество каналов напряжения на плате расходится, биос , проц и многое другое запитано, сам жесткий диск раскручивается. Подозреваю на слёт прошивки, на всякий случай слил дамп , микросхема читается MX25L12845EMI-10G нормально, возможно кто то знает как дамп подлечить или где скачать исправный? Быстрый поиск в гугле ничего не дал. Подскажите пожалуйста с данным устройством, ранее реги не приносили опыта с ними мало.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 18 авг 2020, 21:08 |
GA-8i915 писал(а): внутренний загрузчик Я кстати читал про его порчу/затирание и его в дампе можно подредактировать как то (хотя возможно у меня и не п.о.) сейчас попробую подключится к нему, тут оказывается и rj45 присутствует. И поищу Tx, Rx..
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 18 авг 2020, 22:12 |
GA-8i915 писал(а): UART Не нашел и по rj45 тоже зайти не могу, пробовал putty ни чего не получается. Явно делаю что то не так. Очень давно делал подобное и уже забыл. Сейчас сканирую Advanced IP Scanner но врятле найду вход.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 18 авг 2020, 22:24 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Когда контактные площадки uart не подписаны искать можно осцилографом, напряжение должно подниматься до 1,8 или 3в и идти пакеты. Выход UART может быть с обратной стороны платы. Подключение может быть в самом неожиданном месте например на коннекторе. Процессор греется равномерно? Kenas580 писал(а): биос На биос шевеление есть?
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 18 авг 2020, 22:38 |
GA-8i915 писал(а): Процессор греется потребление без винчестера около 6 вт вся плата, локального нагрева\перегрева нет нигде, плата разобрана вся полностью , следов влаги/пыли тоже нет, на всякий случай промыл очистителем, по rj45 явно идет какой то обмен, светодиоды на коннекторе перемаргиваюся, биос осликом только завтра пощупаю, да и 1 раз с таким корпусом сталкиваюсь SO-16 думал не смогу дамп слить даже.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 19 авг 2020, 17:26 |
GA-8i915 писал(а): На биос шевеление есть? Да. Явно идет обмен. Фото прилагаю, может кто с таким сталкивался устройством и мне поможет.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 20 авг 2020, 10:26 |
fobos писал(а): дамп Вот архив
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 20 авг 2020, 21:27 |
GA-8i915 писал(а): 3в и идти пакеты. Выход UART вроде нашел 2 пина и даже идут пакеты, подключился через заведомо исправный шнурок pl2303 к порту но в окне putty и ввести ничего не могу или она с вин 10 не дружит или еще чего... Провода вход\выход даный местами менял, толку нет, напруга около 3в. ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 56 секунд: ---------- GA-8i915 писал(а): Выход UART Вот что показывает терминал (Terminal1_9_b), пока белебирду, видимо надо скорость\параметры подбирать или как то дешифровать входящие сигналы, подскажите кто знает. Putty тоже белебирду показывает..
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 21 авг 2020, 12:59 |
Залил чужую прошивку и тело ожило до лого, снял в терминале логи.
U-Boot 2010.06-svn175 (Sep 20 2014 - 08:46:30)
DRAM: 256 MiB boardvalue: 0x1 Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18 Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128" envcrc 0xae183fc4 ENV_SIZE = 0x3fffc In: serial Out: serial Err: serial USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found 0 Storage Device(s) found PHY 0x00: OUI = 0x0732, Model = 0x11, Rev = 0x05, MAC: 00-0B-3F-00-00-01 user init finish. Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0 ### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x8e800000 jpeg decoding ... <<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>> <<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>> decode success!!!! decode jpeg success. decode jpeg! CFG_BOOT_ADDR:0x58080000 ### boot load complete: 3032360 bytes loaded to 0x82000000 ### SAVE TO 80008000 ! ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: linux Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 3032296 Bytes = 2.9 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Как собрать прошивку?
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 21 авг 2020, 15:13 |
GA-8i915 писал(а): что то делали кроме прошивки? Нет ничего не делал. Сейчас вырезал первые 256 байт из левой прошивки и подменил данными в своем стоке. Погляжу что из этоого выйдет, вроде как по этому адресу у меня мертвый бут был, я его заменю на рабочий...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 21 авг 2020, 15:57 |
Kenas580 писал(а): Нет ничего не делал. На китайских планшетах даже без флешки заводится и ищет прошивку. Немного значит по другому устроено.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 21 авг 2020, 17:09 |
GA-8i915 писал(а): планшетах даже без флешки заводится и ищет прошивку Я тысяч 5 смартфонов\планшетов отремонтировал и без флешки ни один не работал, максимум в 9008 порт выпадал если квалком.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 21 авг 2020, 17:47 |
на 8726 3066 и семейство все как один по uart загрузчик процессора, тест озу и поиск прошивки. вот лог
8726
EEEE I3000000032940xf1001003 03;77510EEEE I400000004294_M6_BL1_3003 >2137333 Ђ ЂЂ Ђ “УVHш wait pll-0x03 target is 0204 now it is 0x00000203 set ddr clock ok!
DX0DLLCR:40000000 DX0DQTR:ffffffff DX0DQSTR:3db05001 DX1DLLCR:40000000 DX1DQTR:ffffffff DX1DQSTR:3db05001 DX2DLLCR:40000000 DX2DQTR:ffffffff DX2DQSTR:3db05001 DX3DLLCR:40000000 DX3DQTR:ffffffff DX3DQSTR:3db05001 Stage 00 Result 00000000 Stage 01 Result 00000000 Stage 02 Result 00000000 Stage 03 Result 00000000 USB boot Start
и еще
3066
э DDR Version 1.00 20121017 In DDR3 freq 300MHz config state pctl phy mem
DX0DQSTR:3DB04001 DX1DQSTR:3DB04001 DX2DQSTR:3DB07000 DX3DQSTR:3DB04001 acc ok bus width=32 col=10 bank=8 row=15 CS=1 size=1024MB ok OUT
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 21 авг 2020, 17:53 |
GA-8i915 писал(а): на 8726 3066 Ни разу в жизни не видал такого проца в смартфоне\планшете , как то раз был на рокчипе свистор для hdmi на андройде тв приставка.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 24 авг 2020, 00:38 |
fobos писал(а): пробуйте А можете типа секрет открыть, в чём так сказать прикол? Сейчас открыл ваш фикс , свой дамп и левую прошивку и подофигел... На скрине всё видно. В моём битом дампе заменены первые 8 нолей и сделано как в чужой прошивке с тем же процом. 19 04 00 EA Эта комбинация типа лечит мой подбитый бут?...
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 24 авг 2020, 01:00 |
fobos писал(а): так заработало или нет? Только завтра узнаю, сейчас паять\шить нет возможности. Дак в чём секрет то? CRC сумма отличается или более глубокие приколы?
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка. Добавлено: 24 авг 2020, 01:06 |
fobos писал(а): поправил сигнатуру я пытался слепить из двух и отредактировать env в uart но не получилось.... любопытно как там вообще затёрлось начало... парадокс.. Вот бы ещё кто подсказал как эти 8 знаков через терминал поменять, вообще было бы супер, запарился я уже ту so16 микросхему отпаивать на программатор...
