| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| помогите опознать элемент, если есть у кого видеорегистратор DHI-XVR5216AN-4K https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=103909 |
| csc-rimac [ 17 июн 2020, 15:33 ] | |
| Заголовок сообщения: | помогите опознать элемент, если есть у кого видеорегистратор DHI-XVR5216AN-4K |
Регистратор перестал работать после грозы, если есть у кого данная модель регистратора. помогите с маркировкой SMD компонента. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Элемент сгоревший на 3 фото |
| fobos [ 17 июн 2020, 23:01 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите опознать элемент, если есть у кого видеорегистратор DHI-XVR5216AN-4K |
на плате есть QR код...покажите его в качестве...или покажите серийник ---------- Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд: ---------- сам нашел...сгоревший элемент TPS563200 |
| csc-rimac [ 18 июн 2020, 03:10 ] | |
Серийник ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- Если у тебя акая же плата, замерь сопротивления на дросселях, указал на рисунке, и какой элемент это, тот что я обозначил на плате, который рванул. |
| fobos [ 18 июн 2020, 22:25 ] | |
у меня такой платы нет, я смотрю позиционное обозначение элемента и нахожу его в спецификации dahua...я же написал выше наименование сгоревшего элемента... ...на корпусе у него было обозначение 320
| csc-rimac [ 19 июн 2020, 22:15 ] | |
320 и 200 взаимозаменяемые? по даташиту оба одинаковое исполнение |
| fobos [ 19 июн 2020, 22:47 ] | |
по пинам одинаковые, токи, на которые они расчитаны разные: 320 - 3А, 200 - 2А |
| csc-rimac [ 22 июн 2020, 13:07 ] | |
Заменил понижающие стабилизаторы, греться они перестали, сопротивление на дросселях этих по 12 Ом, на фото FOBOS прошу укажите, что он питает, ибо уходит в межслойную плату, сопротивление на дросселе 0, К.З. относительно земли, предполагаю что идет на чип. |
| fobos [ 22 июн 2020, 23:54 ] | |
смотреть какого напряжения недостает, тогда можно понять что он питает...схем нет, поэтому наверняка сказать не могу |
| princ_vulcan [ 17 июл 2020, 09:04 ] | |
всем привет. ребят, ситуация аналогичная, после грозы два похожих SMD элемента питания не выдают 5 вольт. помогите распознать. спасибо |
| csc-rimac [ 25 июл 2020, 10:55 ] | |
вот моя тема там я описал чем заменил домофон OPTIMUS VMH-7WG покажите фото полной обвязки этой микросхемы |
| csc-rimac [ 05 авг 2020, 23:43 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите опознать элемент, если есть у кого видеорегистратор DHI-XVR5216AN-4K [РЕШЕНО] |
Регистратор забрал клиент, заказал новый, у данного регистратора полностью лежит шина I2C после грозы, после нее сгорела полностью шимка питания проца. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
