| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Rvi-R08LB Pro мать DVR-HF-A 21-301 80116681 ищу Dump https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=104178 |
| skywander [ 25 июн 2020, 05:53 ] | |
| Заголовок сообщения: | Rvi-R08LB Pro мать DVR-HF-A 21-301 80116681 ищу Dump |
Принесли такое тело, было вспучено 4 конденсатора. Реакции на кнопку вкл нет. Горят три зеленых светодиода и дин красный. При включении на сек появляется движуха на флешке и дальше тишина. Напряжения все присутствуют, странно только одно 1.3 вольта на дросиле L8, ищу dump с паролем и вообще любую другую инфу по нему. Спасибо. |
| fobos [ 26 июн 2020, 02:03 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Rvi-R08LB Pro мать DVR-HF-A 21-301 80116681 ищу Dump |
фото платы в качестве с двух сторон, чтобы видно все надписи и стикеры |
| fobos [ 26 июн 2020, 08:35 ] | |
начнем с этого дампа https://cloud.mail.ru/public/JtVw/5rCpCDNgQ если результата не будет, тогда подключаемся к UART, останавливаем загрузку и вывод printenv покажите...на задней панели есть RS232...к нему и подключаемся |
| sergej66 [ 26 июн 2020, 11:41 ] | |
Живая прошивка ТЫЦ |
| skywander [ 29 июн 2020, 07:26 ] | |
спасибо, буду пробовать
| L_Alex [ 31 мар 2021, 12:27 ] | |
Здравствуйте. После обновления загрузчика по рекомендации RVi через RS232 слетела флеш память. Сервис RVi дамп для загрузки не выдает. Выслали только: update.img, u-boot.bin и файл прошивки *.bin Есть ли у кого дамп для первоначальной прошивки загрузчика ? Rvi-R08LB Pro плата DVR-HF-A 21-301 80116681 Board: STx7108-HDK [32-bit mode] U-Boot 1.3.1 (svn:282, Aug 4 2011 - 16:50:43) - stm24_0053 DRAM: 128 MiB SPI: info: found S25FL128P (16MiB) |
| fobos [ 01 апр 2021, 11:20 ] | |
так вам же дали загрузчик...заливайте его. а потом через терминал update.img |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
