Видеорегистратор LTV-DVR-1630-HV, ищу дамп. https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=107725 |
anmik [ 08 окт 2020, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Видеорегистратор LTV-DVR-1630-HV, ищу дамп. |
Всех приветствую. Видеорегистратор LTV-DVR-1630-HV, плата DS-80195 rev1.2 Изначально не включался. На мат. плате заменил вздувшиеся конденсаторы. Регистратор всё равно не загружался. Питания на плате всё в норме. Проверил флешку W25Q128FV, флешка оказалась пустая, одни FF. Нашел дамп от регистратора Hikvision DS-7216HGHI-SH , плата такая же DS-80195 rev1.2, прошил. Видеорегистратор начал загружаться. Идея была такая. Из меню Hikvision прошить прошивку LTV. Но оказалось, что прошивка Hikvision работает на моей плате не совсем корректно: 1. не правильно работает виртуальная клавиатура, а именно Shift (на могу ввести проль), 2. IP адресс 0.0.0.0. Программой SADPT регистратор находится. Пытался прошить регистратор через FTP (Hikvision). Прошивка начинает заливаться, но потом выскакивает ошибка. Ищу дамп на LTV-DVR-1630-HV или загрузчик от него. u_Boot 2010.06 (Aug 27 2014 - 11:47:18)[Support Fastboot] *** Warning - bad CRC, using default environment Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 timeout for link [4999]! MAC: C0-56-E3-55-AC-9A TFTP server found timeout for link [5000]! MAC: C0-56-E3-55-AC-9A TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80008000 Downloading: # [ Connected ] ################################ [ 1.000 MB] ################################ [ 2.000 MB] ################################ [ 3.000 MB] ################################ [ 4.000 MB] ################################ [ 5.000 MB] #######T ######################### [ 6.000 MB] ################################ [ 7.000 MB] ################################ [ 8.000 MB] ################################ [ 9.000 MB] ################################ [10.000 MB] ################################ [11.000 MB] ################################ [12.000 MB] ################################ [13.000 MB] ############################## done Bytes transferred = 14628743 (df3787 hex) file header error; header chsum:0x74a1[0x16fe], len:636[108], filenum:13 Can not find correct packet for upgrade,give up ### Cramfs load complete: 3165136 bytes loaded to 0x80400000 ## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ... Loading Kernel Image ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux... |
anmik [ 09 окт 2020, 09:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видеорегистратор LTV-DVR-1630-HV, ищу дамп. |
Залил программатором другую прошивку от Hikvision DS-7216HGHI-SH. Через меню обновиться на LTV не получается. Регистратор ругается, что прошивки не совместимы. Ищу загрузчик или дамп от LTV-DVR-1630-HV или похожего. |
anmik [ 19 окт 2020, 10:20 ] | |
Посмотрел прошивки от других видеорегистраторов LTV. Думаю для восстановления моего регистратора, как промежуточные, должны подойти дампы от регистраторов LTV-DVR-0450-HV, LTV-DVR-0830-HV, LTV-DVR-1640-HV. (Может кто знает, у HIKVISION какие регистраторы похожие?) Пытался разными способами при загрузке U-Boot вести команду printenv, не получается. Остановить загрузку удаётся, но ввести нужную команду не получается. Пробовал разные комбинации. Загрузчик только предлагает ввести IP сервера и устройства для обновления прошивки. Возможно что-то делаю не так. Из этой ситуации понимаю, что загрузчик мне не поможет, только дамп. |
