Регистратор Dahua DHI XVR5104-s2 Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=110730 |
seregapplk [ 05 янв 2021, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Регистратор Dahua DHI XVR5104-s2 Не включается |
Доброго времени суток. Регистратор Dahua DHI XVR5104-s2 Не включается нет изо вообще. Горит на плате синий диод led3 Помогите пожалуйста с ремонтом. Я так понимаю для начала прошить. Нужен дамп. Фото https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing |
Lucas_Lind71 [ 05 янв 2021, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Регистратор Dahua DHI XVR5104-s2 Не включается |
маркировку и основной состав майна дайте |
seregapplk [ 05 янв 2021, 16:36 ] | |
Плата d1720 48_188 80176885 Проц под радиатором Ram K4B4G1646E Видеокодек (если можно так называть) dh9920e Сеть rtl8201 Флеш mxic 25l12835f |
fobos [ 06 янв 2021, 20:59 ] | |
seregapplk писал(а): Доброго времени суток. Регистратор Dahua DHI XVR5104-s2 Не включается нет изо вообще. Горит на плате синий диод led3 Помогите пожалуйста с ремонтом. Я так понимаю для начала прошить. Нужен дамп. да дамп не жалко https://cloud.mail.ru/public/Ugnb/ehbnJQaH2 только начинать надо с лога загрузки...есть вывод в терминал?...регистратор гарантийный поэтому почему бы не обратиться в асц? |
seregapplk [ 07 янв 2021, 15:35 ] | |
Нет вывода в терминал. Принес знакомый, это немного не моя тема , но он почему-то не хочет отдавать в асц. Если вывода в терминал нет то смысла шить? Настою все же пусть отправляет. Спасибо. |
Wolf_Tomash [ 08 янв 2021, 03:59 ] | |
Смотри 4х пиновый разъем, он и будет терминальный, 3,3(5)в рх тх земля(иногда 3.3(5)в земля рх их), вроде так. Фото с другой модели |
seregapplk [ 08 янв 2021, 11:03 ] | |
да я нашел, все подключил по инструкции, вызвонил землю и 5в, rx tx пробовал менять местами, в putti ничего. |
fobos [ 08 янв 2021, 20:35 ] | |
какой ток потребления регистратора при включении? |
mihor [ 08 янв 2021, 20:55 ] | |
Всегда регистраторы шились через SD карточку? Нет? |
Wolf_Tomash [ 08 янв 2021, 21:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Регистратор Dahua DHI XVR5104-s2 Не включается [РЕШЕНО] |
Параметры pitty такие, если да, тогда прошивка, или смотреть питания проца |
seregapplk [ 09 янв 2021, 17:36 ] | |
Да. Проседал стабилизатор. Спасибо. |
