Текущее время: 20 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: RVI -HDR08LA-TA циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 17:46
Здравствуйте!
Регистратор: RVI -HDR08LA-TA.
При подаче питания появляется заставка RVI, висит 15-20 секунд и рег уходит в перезагрузку. И так бесконечно.
HDD отключил. Все питания имеются. Блоки питания менял.
Попробовал залить дамп отсюда. С этим дампом появляется заставка RVI, висит 15-20 сек, пропадает изображение, но регик не перезагружается.
Ощутимо греются все NVR6124B, примерно 55-60°С.
Можно ли оживить аппарат?
И ещё, была разряжена батарейка 3V. Могло ли это вызвать подобное поведение регистратора?
Слитый дамп во вложении.
 Заголовок сообщения: Re: RVI -HDR08LA-TA циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 00:24
А ревизия платы такая же, как в дампе, что по ссылке?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 00:42
ars-mahmudov писал(а):
A ревизия платы такая же, как в дампе, что по ссылке?
Да, плата такая же, rev 2.1.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RVi-HDR08LA-T DUMP
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
ars-mahmudov
10 фев 2018, 19:25
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dump регистратора RVI -HDR08LA-TA
ars-mahmudov
30 янв 2020, 00:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп RVI-HDR08LA-T
u1108118
19 авг 2020, 09:52
u1108118 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. циклическая перезагрузка RVI-IPC32MS
csc-rimac
14 апр 2021, 13:32
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu lifebook a512 (Quanta FH5 DA0FH5MB6F0 ) Циклическая перезагрузка...
в форуме Fujitsu-Siemens
rusvirus
4268
22 дек 2016, 12:05
rusvirus Перейти к последнему сообщению
