RVI -HDR08LA-TA циклическая перезагрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=119216 |
Джони [ 24 сен 2021, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | RVI -HDR08LA-TA циклическая перезагрузка |
Здравствуйте! Регистратор: RVI -HDR08LA-TA. При подаче питания появляется заставка RVI, висит 15-20 секунд и рег уходит в перезагрузку. И так бесконечно. HDD отключил. Все питания имеются. Блоки питания менял. Попробовал залить дамп отсюда. С этим дампом появляется заставка RVI, висит 15-20 сек, пропадает изображение, но регик не перезагружается. Ощутимо греются все NVR6124B, примерно 55-60°С. Можно ли оживить аппарат? И ещё, была разряжена батарейка 3V. Могло ли это вызвать подобное поведение регистратора? Слитый дамп во вложении. |
ars-mahmudov [ 25 сен 2021, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RVI -HDR08LA-TA циклическая перезагрузка |
А ревизия платы такая же, как в дампе, что по ссылке? |
Джони [ 25 сен 2021, 01:42 ] | |
ars-mahmudov писал(а): A ревизия платы такая же, как в дампе, что по ссылке? Да, плата такая же, rev 2.1. |
